Wie kann ich ein Morse-Keyboard realisieren?
  • Hallo CW-Freunde,
    in der Vergangenheit gab es einige Beiträge zu diesem Thema und sehr gute neuere Transceiver haben
    heute einen USB-Anschluss für eine Tastatur mit der man einfach CW-Aussendungen machen kann.
    Mich interessiert, wie kann ich das bei meinem TS-590SG realisieren.
    Die angebotenen Lösungen wie z.B. von microHAM sind mir zu kostspielig für einen Ausflug in die CW-Keyboard-Welt.
    Gibt's da eventuell noch andere einfache Realisierungsmöglichkeiten?
    Beste Grüße aus dem Sauerland
    73 de Rolf, DK9DQ
  • Da gibts die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die alle unterschiedlich lange brauchen sie zu bauen..da sind die 136,- plötzlich ggf nicht mehr so viel.
    Du kannst das machen was microHAM macht, eine alte Tastatur(weil einfacher als USB) per MCU auslesen und die Befehle via CAT an deinen TRX schicken-alternativ über den Key eingang.
    Link 1: https://brainwagon.org/2012/01/21/an-…morse-keyboard/
    https://blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/
    Man kann die Tastatur auch überspringen und diese selbst bauen was ich mal gemacht hatte. Die Übergabe der "Zeichen" ist analog zur ersten Lösung: CAT oder Key-Eingang des TRX
    https://www.qrpforum.de/index.php?attachment/24784-cwkeyboard-jpg/
  • Hallo Rolf,
    da gabs doch hier einen Beitrag von DK5BU:
    DK5BU
    December 2, 2022 at 5:57 PM
    und dazu hier die Bauanleitung:
    ATtiny85-Morse-Keyboard
    Uli DF7SC
  • Hallo Rolf,
    es gbt den sog. "Nanokeyer" von K3NG, hier in DE wurde die Adaption von DJ0MY recht beliebt. Da es den Bausatz nicht so lange gibt, könnte der Gebrauchtmarkt einigess hergeben. Dieser keyer erlaubt einen Anschluß einer PS/2 Tastatur.... fertig ist das CW-Keyboard mit Anschluss an den TS-590
    73 Manfred
    Nachtrag: dieser keyer wurde hier schon von dm5mk erwahnt; ich hatte mehr auf die Adaption angesprochen, die es vllt. noch als Bausatz geben könnte oder jemand abgeben will. Eine gute Beschreibung gibt es bei Dietmar/dl2sba:
    Edited 2 times, last by DK7IT (November 5, 2023 at 9:20 PM).
    einen Raspberry Pi nehmen (kann sogar ein 2er sein, den irgendwo noch jemand in der Schublade hat), kleines Programm in C/Python oder sonstwas, das die Eingabe abfragt und über einen GPIO Pin einen Transistor ansteuert, für den CW Eingang des Transceivers. Das geht dann auch einfach mit einer USB Tastatur.
  • Weitere Idee, das Smart Phone. Man muss es nur dazu bringen, dass man Text eingeben kann und dieser in CW umgesetzt wird. Mit den Apps kenne ich mich nicht gut aus, aber vielleicht kaemen bei Android Sachen wie "GBoard", "MorseCodeKeyboard" oder "MorseCodeTransmitter" in Frage.
    Dann vom Kopfhoererausgang ab ein wenig hochtransformieren, gleichrichten, auf einen Transistor und damit den TRX tasten:
    Alternativ CW ueber die "Taschenlampen"-LED ausgeben lassen und per Phototransistor den TRX schalten. Das Geflacker kann andere nerven, dann muesste der Phototransistor in eine Box mit Filzrand, auf die das Smart Phone einigermassen lichtdicht gelegt wird. Oder einen der Lenkstangenhalter fuer Fahrraeder und Motorraeder draufschrauben.
    Wenn gewuenscht, eine externe Tastatur anschliessen:
    https://www.makeuseof.com/tag/how-to-connect-a-usb-android-keyboard/
  • ... ja besten Dank an alle !!!!
    Am besten gefallen mir die SW-Lösungen :thumbup: !
    Ich werde mich da mal durchhangeln und schauen wie mir die einzelnen
    Tool so gefallen!
    Rolf
    73 de Rolf, DK9DQ
  • Moin, mal zum Thema HAMOFFICE und Icom 7610 ,
    ich hatte das früher schon mal am K3/4 und wollte es mal mit dem 7610 nun einrichten. ich bekomme es aber nicht hin das der 7610 die Texte mit dem F tasten in cw ausgeben kann. Kann mir da ggf. jemand auf die Sprünge helfen? Die CAT Steuerung mit cat usw geht alles., zumindest qrg wird angezeigt und es springt der RIG beim Clusterklick auch dahin.
    tnx 73 de Peter
    das muss vom TRX unterstützt werden und Yaesu und Icom können keine CW Texte über CAT. Der FTDX10 z.B. kann über CAT nur seine eigenen Speicher senden, nicht vom Programm vorgebene Texte. Ein Blick ins Handbuch zu den CAT Kommandos schafft da schnell den Überblick, was überhaupt möglich ist. Leider konnten sich die Hersteller wohl nie auf ein einheitliches Format einigen. Wenn ich mich recht entsinne, verwendet Elecraft das Kenwood CAT Protokoll, mit Erweiterungen.
  • ja Mist, im HAMOffice sri nicht. Der 7610 macht das sonst schon z.B . im UCX LOG aber dort hat das FLEXRIG ein Problem mit den Leerzeichen und Pausen und man will ja nicht unbedingt ständig mehrerer LOGs verwenden:cursing:
  • ja Mist, im HAMOffice sri nicht. Der 7610 macht das sonst schon z.B . im UCX LOG aber dort hat das FLEXRIG ein Problem mit den Leerzeichen und Pausen und man will ja nicht unbedingt ständig mehrerer LOGs verwenden :cursing:
    Aber kannst du nicht den TRX direkt per Com ansteuern? Kleines Optokoppler Interface und schon geht es. Einen Bauvorschlag findest du auf meiner Webseite.
  • ja nur der 7610 erzeugt doch wohl nur 1 COM
    Neeee ....
    Com am PC > Interface > Tastenbuchse am TRX. HO tastet dann den TRX direkt und nicht über den Umweg Datentransfer zum TRX. Zumal es bei längeren Texten zu Zeitproblemen kommen kann da mehrere Datenpakete gesendet werden müssen, da sie nur eine bestimmte Größe haben dürfen.
