Erledigt___KX3__VFO "lock" Icon geht nicht weg
  • Hallo Freunde,
    es ist mir fast peinlich.
    Es geht um den KX3.
    Ich habe "aus Versehen" das "lock" Icon unter VFO B stehen.
    Hin- und Herschalten geht, mal ist VFO A gelockt, mal VFO B gelockt.
    Welche Taste bewirkt, dass dieses Icon ganz verschwindet, ich bin mir sicher, dass das Icon bisher
    an dieser Stelle gar nicht auftauchte, was habe ich verkehrt gemacht.
    Im Handbuch finde ich keinen Hinweis,
  • DK6JK
    Changed the title of the thread from “VFO Icon geht nicht weg” to “KX3__VFO "lock" Icon geht nicht weg”.
  • Hallo Winni,
    wenn ich das so richtig im Gedächtnis habe:
    Erst einmal die VFOs tauschen und dann RATE drücken.
    Mal sehen, ob ich mit meinem Gedächtnis noch was anfangen kann 😉
    72/73 Karl, DK5LP
    72/73 de
    Karl-Heinz, DK5LP
  • Hallo Winni,
    im KX3-Manual steht auf Seite 3:
    Lock indicator (applies to VFO or menu parameter)
    Weiterhin auf Seite 11:
    To lock VFO A: Hold KHZ for about 3 seconds.
    Tap RATE to unlock. To lock VFO B, swap it with
    VFO A first, lock it, then swap back.
    Und auf Seite 31:
    To unlock the parameter for a tech-mode menu
    entry: Hold KHZ until you see the lock symbol
    (Lock ) turn off (about 3 seconds).
    Edited once, last by DK3RED ().
  • DK6JK
    Changed the title of the thread from “KX3__VFO "lock" Icon geht nicht weg” to “Erledigt___KX3__VFO "lock" Icon geht nicht weg”.
  • Hallo Ingo,
    tausend Dank,
    hat sofort geklappt,
    Da habe ich wohl einmal zuu lange auf RATE (kHz) gedrückt und da ist es pasiert....3sec...
    Danke Karl,
    wie du bei Ingo lesen kannst, lagst du gar nicht mal so falsch mit deiner "Erinnerung"
    danke,
    auch dir
