Hallo Ihr Lieben
ich hatte vor einiger Zeit einen gebrauchten K1/4 mit dem eingebauten Tuner KAT-1 erstanden. An meinem Langdraht konnte dieser aber nur 2 von den 4 Bändern abstimmen. Also ausgebaut, zur Seite gelegt, die Brücke auf der Filterplatine gesetzt und dann den K1 laut Handbuch einmal kompl. abgeglichen. Und auch problemlos mit gefunkt. Als Tuner dient ein MFJ-901B - also ein T-Match. Mit dem bekomme ich alle 4 Bänder auf 21 Meter Draht. angepasst.
Gestern habe ich mal wieder den internen Tuner eingebaut ( und Jumper umgesteckt ...) und ihn ebenfalls nach dem Manual abgeglichen. Also Leistungsanzeige und SWR-Null. Der Selbsttest funktionierte, alle Ls und Cs wurden geschaltet, auch der Datenaustausch findet statt.
Beim Probieren dann an einer echten 50 Ohm Dummyload schaffte er alle Bänder ( 40 / 30 / 15 / ) zu tunen. Nur 20 Meter nicht: es knurrte das NT ( Strombegrenzung ) , der K1 wurde dunkel und es stiegen innen kleine Wölkchen auf...
Nach Entfernen der Filtergruppe habe ich eine angekokelte Zenerdiode ( 36 V ) endeckt. Die am Kollektor von Q7 dem PA-Transistor sitzt. Die war mir damals schon mal optisch als etwas leicht angeröstet inkl. dem Platinenumfeld aufgefallen.
Also ausgewechselt. K1 lebt wieder, alles funktioniert.
Wieder zusammengebaut, Tuner angemeldet, Tunen lassen: das gleiche Spiel, wie vorher ca. 1 Sekunde Rattern und Tunen: die neue von mir eingelötete Diode hat es gehimmelt. Ich habe dann die nächste eingelötet, der K1 hat alles überstanden - zum Glück.
Heute habe ich versuchsweise mal auf 20 Mtr. mit dem MFJ-Tuner auf den 50 Ohm Dummy abgeglichen, auch das geht. Also keinerlei Schwingneigung auf 20 Meter.
Die benutzten Kabel sind OK, Dummy und SWR Brücke sind ok, grobe Lötfehler o.ä. kann ich auf dem internen Tuner nicht erkennen, auch scheinen die Ringerne in ihrer bewickelten Reihenfolge zu passen.
Hat irgendjemand eine Idee?
Ich kann auch ohnen den Tuner leben...viel probieren möchte ich aber nicht mehr: Z-Dioden muß ich erst wieder bestellen und die Platine wird da auch nicht besser von.
Tnx
de Wolfgang DL2YBF
