ich bitte um Nachsicht ich denke die Antwort ist einfach Ueff = Wurzel aus (P * R) aber ich bin unsicher ...Uspitze = Wurzel aus (2* P * R) oder Uspitzespitze = 2 Wurzel aus (2* P * R)
Es gibt zwei Fragestellungen, die eine inspiriert durch den Bau eines Unun / Balun die andere durch meine Frau "Berührungsschutz".
In vielen Anleitungen zu Unun / Balun steht man braucht einen 100pF Kondensator, hier wird 1kV manchmal auch auf 3kV angegeben. Leider ohne Erklärung warum, ich gehe im folgenden davon aus das man mit Uspizte Us rechnet.
Wenn ich bei 5W Leistung an 50 Ohm Rechne komme ich auf 22,4V bei 750W wären es 276V. Im Transformator sitzt der Kondensator doch auf der 50 Ohm Seite vom Funkgerät. Praktischer Hintergrund, ich hab keine 100pF 1kV aber etliche 65V und der Fachhandel vor Ort hat auch nur 500V lagernd.
Dann dachte ich ok, die Funkgeräte haben ja einen Tuner und es sind mehr als 50 Ohm, was kann so ein Tuner? Bei meinem X5105 Endet die SWR Anzeige bei 10:1, das wären dann 500Ohm bei 5W bzw. 70V dh. da wäre der 62V raus aber ob der Tuner wirklich 500Ohm anpasst.
Praktisch: Kann außer dem Kondensator was Kaputt gehen? Dann würde ich das einfach mal probieren.
Oder mach ich was falsch?
So nun kommen wir zur Anmerkung meiner Frau, "Antenne im Garten GEFÄHRLICH" Kinder und so. Und ich muss sagen ich hab zum Thema Berührungsschutz nichts gefunden. Meine Gedanken: Die Maximale Impedanz einer Antenne ist 4kOhm (EFHW 3-4kOhm) bei 5W wären das Us = 200V und Uss 400V und damit immer noch in der Toleranz meiner 1,5mm² Leitung. Dh. bei der Leistung kann da praktisch nichts passieren.
Oder können sich da "Wellenberge" auf türmen und die Art wie ich rechne ist unzulässig?
Herzlichen Dank
73 DD4TT
