Das ich nicht der erste oder einzige bin macht ja schon mal Mut. Die SAT Kabel sind halt verlegt und die einzige Möglichkeit an die Luft.
Satkabel ist nicht wirklich gut geeignet diesen Zweck. Der Innenleiter besteht meist nur aus Stahl/Eisen und hat eine dünne Cu-Beschichtung.
Wenn man denn unbedingt Satkabel verwenden will, dann nur das mit schwarzem Mantel; das weisse zerfällt aufgrund der UV-Strahlung zum Teil recht schnell.
Du hast aber schon gelesen, dass die Leitungen liegen (Kabel ist was anderes) und es keine andere Möglichkeit gibt?
Wie gut, dass den SAT Leitungen draußen auf dem Dach an der Schüssel, volle Südseite, noch niemand erzählt hat, dass sie wegen der Sonne gefälligst kaputt zu gehen haben. Schüssel und Leitungen waren hier schon, als ich das Haus kaufte, ist jetzt 15 Jahre her. Das dürfte da seit mindestens 1998 auf dem Dach hängen.
