Wieder ein Gerät nach Lakhovsky im Handel...
  • Hi,
    nachdem diese Wasservitalisierer, die auf 2 Meter störten, aus dem Verkehr gezogen wurden, haben die Fans von Lakhovsky wohl neuen Grund zu Freude:
    Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists - 1st Edition
    Global Truss F33500 Truss 5,0 m
    Global Truss F33500 Truss F33 5,0m, F33500 Traverse. F33 5,0m Gerade 3-Punkt Traverse, Rohrabstand 29cm (Außen) mit Konischem Verbinder Satz (Schnellverbinder)…
    www.thomannmusic.ch
    Eigentlich sollten sie uns doch für unsere HF dankbar sein (die klassischen Amateurfunkbänder sind auch harmonisch angeordnet...) :)
  • Ja genial! Ich werde die Seite ausdrucken und an meine Nachbarn verteilen und jedem sagen, das bekommt er völlig kostenlos von mir, ich muss nur noch ein paar Dipole dazu aufhängen.... :)
  • bin immer von neuem erstaunt, wie sich diese Leute immer wieder von neuem wissenschaftlich-mathematische Begriffe für ihre Zwecke mobilisieren, jetzt ist also Fibonacci dran
    spannend...
    vy 73 de Pascal in JN37ml
  • Immerhin ist bei einem holländischen Hersteller eines Multiwellenoszillators die Bedienung und die Wirkung in einer Produktbroschüre ordentlich dokumentiert. Dort ist auch die Antenne nach der heiligen Geometrie ohne Abdeckung abgebildet. Schon beeindruckend.
    Multiwellenoszillator - Broschüre (pdf)
    Es wäre eine Überlegung wert, ob man Amateurfunkantennen auch nach den Regeln der heiligen Geometrie aufbaut. Das bringt vielleicht einige dB Gewinn. Im Rothammel hab ich dazu leider nichts gefunden.
  • Guten Morgen Günter,
    diese Antennen gibt es bereits und - erzähl das nur keinem der "Handystrahlenhasser" - sie wurden von einem Funkamateur entwichkelt (W1YW), der sich Gedanken gemacht hat, wie er einen besseren Empfang bekommen könnte. Nachzulesen unter
    https://www.df7rg.de/funkenstrecken.html
    "It wasn’t until later that radio astronomer Nathan Cohen would use this knowledge in Mandelbrot’s book to make cell phones possible. When Cohen’s Ham radio wasn’t getting good enough reception, he began to experiment with it (as any good scientist would). Thinking back to the book, he bent the antenna into a fractal shape and found that his radio came in much clearer than before."
    73 und schönen Sonntag!
  • Danke für den Hinweis, Peter. You made my day.
    Ich hab mal in dem "Book of Answers" nachgelesen über die heilige Geometrie. Verstehe jetzt: die fraktale Symmetrie dieser Antenne geht demnach von Fibonacci über Mandelbrot und den goldenen Schnitt von Leonardo daVinci bis auf Platon zurück. Das überzeugt mich.
    "Sacred Geometry"
    "What is the golden ratio? Discover the fractal symmetry that builds the reality all around us and how this sacred geometry is written in the angles of astrological aspects. The human body, the growth of a rainforest, and the harmony of music are all reflections of fractals as outlined by the number “phi”, the Fibonacci sequence, or the universal expression of the golden ratio.
    Sacred Geometry goes all the way back to ancient Greece with the Platonic Solids. Learn more about sacred geometric shapes and how each fit within the Flower of Life."
  • Aber ganz wichtig! Aus dem Text:
    HINWEIS: Nicht jede elektrische Energie oder jeder Strom kann so
    funktionieren. Wenn Qualität, Häufigkeit, aktuelle Menge und andere
    Faktoren nicht im Gleichgewicht sind, können schwere Schäden an
    den Zellen und Nerven des Körpers mit den damit verbundenen
    schwerwiegenden Folgen auftreten.
    Sowas aber auch... :)
  • Wenn Qualität, Häufigkeit, aktuelle Menge und andere
    Das würde erklären, warum so einige Funkamateure durch andauernde Exposition von hochfrequenter Strahlung an Morbus Bahlsen erkranken.
    P.S. Morbus Bahlsen = hat was an der Waffel
  • P.S. Morbus Bahlsen = hat was an der Waffel
    Dagegen muss Walter (grosses "W", kleiner Alter) DL3AC (sk) wohl immun gewesen sein. Der meinte so um seinen 90. Geburtstag herum, er sei das beste Beispiel dafür, dass Hochfrequenz keinem schadet. Walter arbeitete jahrelang bei Telefunken in Ulm in der Radarentwicklung...
    Moin Günter,
    you made my day! :thumbup:
    Und hier sehe ich ein Bauteil, das ich schon lange nicht mehr in der Praxis gesehen habe. Einen Zugschalter. So wie damals in alten PKW. Herrlich. Mir einem deratigen Schalter aus einem PKW hatte ich ein Schütz gesteuert, das den Anlauf-Widerstand im NT meiner damaligen KW-PA überbrückte.
