ich betreibe einen Multiband-Dipol nach Hille (12,5m) unter Dach.
Per Wireman 1m runter, 3m nach rechts, dann eine Etage tiefer in einen symmetrischen Tuner.
Leider läßt sich das symmetrische Kabel nicht senkrecht nach unten führen (dann wär das Shack im Treppenhaus...).
Durch die Verlegung des Wireman entstehen offensichtlich Gleichtaktstörungen (der Strom auf beiden Adern unterscheidet sich erheblich).
Das macht dann bei hohen Frequenzen heiße Finger.
Die Frage ist nun:
Kann man den Wireman so verlegen, dass die Gleichtaktkopplung sich wieder aufhebt.
Gerad nach unten geht nicht ![]()
Besten Dank für Eure Tipps,
Markus
