Ferrit fuer Voltage Balun, besser als 43er Material?
  • Bisher habe ich immer fette quadratische Doppellochkerne a la BN-43-7051 in 43er Material genommen, wenn ich Uebertrager oder Baluns fuer Kurzwelle brauchte. 43er Material wird aber manchmal zu schnell heiss und einmal ist mir sogar ein durchgewickeltes Koax angeschmolzen. Weiss jemand ein Material mit weniger Kernverlust, wo man aber dennoch mit moeglichst einer oder zwei Windungen auskommt? Sollte auf >200ohm kommen und ab 40m oder wenigstens ab 30m benutzbar sein. Es muss auch nicht unbedingt Doppelloch sein, auch wenn man das natuerlich besser irgendwo draufschrauben kann.
    Gleichtaktdrossel-Baluns sind was anderes, da nehme ich gern 31er Material.
  • Nun 43er Material ist dafür nicht geeignet.
    schau mal hier:
     [Blockierte Grafik: https://www.dx-wire.de/images/thumbnail/produkte/small/tx36.jpg]
    und
    Ringkern TX58/41/18-4C65
    Link: https://www.dx-wire.de/ferriteringker…lunuebertrager/
    Die Auswahl hängt von der Leistung und den Windungszahlen ab.
    Nutze bitte den Mini Ringkern Rechner.
    Den TX36/23/15-4C65 hatte ich im Forum schon untersucht und vermessen:
    https://www.qrpforum.de/index.php?sear…%2F23%2F15-4C65
    Viel Erfolg.
  • Danke, Uwe. Muss ich mir 4C65 mal ansehen, wobei das recht viele Windungen braucht, um wenigsten bei 30m noch auf 200ohm zu kommen. Mit Mini-Rechner meinst Du vermutlich DL0HST, was derzeit von den USA aus "Unable to connect" bringt:
    http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
    43er ist nicht so toll, aber oft das enzige, was (heutzutage post-COVID) in groesserer Ausfuehrung beschaffbar ist. Ausser den 2-Zoll Kernen, die gibt es in mehrere Ferritsorten. Sind nur ziemlich unhandlich.
  • Moin Uwe,
    DL0HST scheint down zu sein und bei DF7SX gibt es nur die Version 1.2. Aber auch die Version 1.3.2, die ich hier habe, kennt den Kern TX36/23/15-4C65 nicht. Bei Ferroxcube gibt es das Material auf der Website auch nicht. Suche ich da falsch?
  • Danke, Uwe und Tom. Tom hat mir den zip File per Email geschickt und falls jemand anders Linux benutzt, das laeuft gut mit WINE. Jedoch sind keine der grossen Doppellochkerne dabei und Materialien wie 31 fehlen. Ich werde trotzdem durchgehen, denn es sind europaeische Kerne dabei, die bei uns weniger gaengig, aber oft irgendwie beschaffbar sind.
  • Moin Uwe,
    Servus Tom,
    das Datenblatt TX36/23/15 habe ich auf meiner Festplatte und die Daten gebe ich dann in den Mini Ringkern-Rechner ein.
    # https://www.tme.com/in/en/details/…x36-23-15-4c65/
  • Moin Uwe,
    Danke für die Info bzgl. Kern.
    Hatte ich auch schon dran gedacht, die ZIP Pakete einfach auf meinen Server abzulegen. War mir nur unsicher, wegen der Lizenz, bei "Freeware". Bei einer GPL, BSD, MIT, Apache usw. Lizenz wäre das sofort klar, bei einfach nur "Freeware" komme ich immer wieder ins trudeln ;)
    Ob das nicht auch was wäre für unsere neue Filebase hier im Forum, wo Jürgen das Modul extra beschafft hat? Auch Datenblätter zu Bauteilen, die man sonst nicht mehr findet?
  • ....Kern TX36/23/15-4C65 ... Bei Ferroxcube gibt es das Material auf der Website auch nicht. Suche ich da falsch?
    Auf der Ferroxcube Webseite (ehemals eine Marke von Philips/Valvo, jetzt Chilisin Taiwan) gibt es einen Auswahlbutton zwischen Mangan-Zink und NIckel-Zink Ferriten. Das 4C65 Material gehört zu den Ni-Zn Ferriten.
    https://www.ferroxcube.com/en-global/ak_m…/index/signal#4
  • Die neuen Taiwanesischen Ferroxcube Eigentümer fertigen offenbar große Ringkerne aus dem altbewährten Philips/Valvo 4C65 Ferrit nur noch auf Kundenbestellung. Regulär sind sie meines Wissens nicht bei Ferroxcube im Standardprogramm gelistet.
  • Hallo Uwe, DC5PI,
    ich halte das "Bereitstellen" fremder, mit einem Copyright versehener Software ohne die Zustimmung des Entwicklers für grenzwertig, auch wenn dies kostenlos erfolgt.
  • Ich denke, der letzte Satz in dem Text wird in seiner Bedeutung beachtet.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Freeware
    Freewareprogramme können frei kopiert und weitergegeben werden.
    Ist nicht mein Metier, ich bewege mich nur im Bereich kommerzieller Software und freier Software (Copyleft). Public Domain, Freeware usw., da muss ich immer erst nachlesen, wie das nochmal war ;) Aber das ist nach der Definition kein Problem und steht ja auch so auf der Info-Seite, die Michael eingefügt hat.
    Alles gut!
  • Jochen, 40-50W sind mit Sicherheit nicht in den Kern gegangen, aber er wurde dennoch zu heiss. Zwei Kerne gingen notfalls, wird aber arg gross. Produkte von Thora sind hier in der Ferne nicht einfach beschaffbar, es muesste schon etwas von einer groesseren Firma sein. Normale Toroids bekommt man auch in 31er Material, ist nur ekliger zu wickeln, muss alles mit Lacing Cord festgezurrt werden und ist gross. Den letzten Balun mit T240-31 habe ich so gebaut. Wird nicht heiss, aber der brauchte dann auch ein ABS Gehaeuse in der Groesse einer Vierfachsteckdose. Es musste eh gross sein, weil noch ein 22MHz Sperrkreis mit hineinkam. Das das alles jetzt oben am Mast haengt, ist es kein Problem gewesen.
  • 40-50W sind mit Sicherheit nicht in den Kern gegangen, aber er wurde dennoch zu heiss.
    Um eine Masse eines Stoffes auf eine bestimmte Temperatur zu erhitzen, benötigt man eine ganz bestimmte Energiemenge. Ob das jetzt beim Ferritkern 40-50W über die Zeit seien, mag erst mal dahingstellt sein. Aber es ist schon eine beträchtliche Energie notwendig, um einen dicken Ferrit-Kern so weit aufzuheizen, dass PVC schmilzt. Und diese Wärme-Energie stammt vom Sender ist für die Abstrahlung verloren.
