Bereich für Dateien neu eingebaut
  • Hallo rundum,
    wir haben einen neuen Bereich "Filebase" für das Hoch- und Herunterladen von Dateien eingerichtet.
    Beides ist nur für registrierte Mitglieder des Forums frei gegeben.
    Gäste sehen den Menüpunkt nicht und können auch nicht darauf zugreifen.
    Erlaubt sind im Moment Dateien der Typen
    gif
    jpg
    jpeg
    png
    bmp
    zip
    txt
    pdf
    Aktuell sind zwei Kategorien eingerichtet:
    QRP-Wattmeter
    QCX-mini
    Bitte überlegt mit, welche Kategorien im weiteren Sinn machen und schreibt entsprechende Vorschläge.
    Ich werde sie dann entsprechend einrichten.
    Danke an Tom, DL7BJ, für die Anregung.
    Viel Spaß mit der neuen Erweiterung.
    Jürgen, dl1jgs
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    danke für deine Arbeit. Kann es sein, dass sich die Ansicht des Dashboards geändert hat? Wie immer, ist ja alles Geschmacksache, ich fand die vorangegangene Konfiguration übersichtlicher, siehe Anhang. Oder ist bei mir etwas falsch gewählt worden?
    Edit 1: Ich sehe gerade, dass es auch eine Kurzübersicht rechts gibt. Hab also nichts mehr zu meckern, hi.
    Edit 2: Alles wieder wie gewohnt, da war ich offensichtlich zu ungeduldig. Hätte auch nicht gedacht, dass ein Update die Einstellungen verändert.
  • Besten Dank Jürgen,
    das wird den Austausch erleichtern - wo sonst gelegentlich gefrickelt und gezaubert wurde....
  • Hallo Dirk,
    es war erforderlich, von 5.2.10 auf 5.3.2 (Versionen der Suite) aufzustocken.
    Dabei sind noch nicht alle Einstellungen wiederhergestellt. Gebt mir bitte noch etwas Zeit.
    Viele Grüße
    Jürgen
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    wenn ich die Liste richtig verstehe, muss man Audio-Dateien (.wav/.mp3) weiterhin umbenennen?
    Hat das einen besonderen Grund?
    Peter
    eigentlich nicht. Es ist noch neu und ich bin für Anregungen dankbar.
    Es ist einfach die Standard Einstellung des Herstellers.
    Ich schaue mal nach anderen Foren, wie die das handhaben.
    Viele Grüße
    Jürgen
    Viele Grüße
    Jürgen
    danke Jürgen, ist gut geworden und die Startansicht funktioniert auch wieder.
