Swiss Made: Die XBG-Antenne
  • Hallo Antennenbauer
    Eigentlich wollte ich mich zurück halten und zur Antenne nichts schreiben. Da ein OV-Kollege aber die Variante von DG0SA (sk) für verschiedene Wellenlängen ausführlich getestet, beim fieldday vorgeführt und einen Vortragsabend dazu gestaltet hat wage ich doch mal meine Sicht der Funktionsweise zuerklären.
    Zunächst ist es ein "ganz normaler" lambda/2-Strhaler. Genau wie Fuchsantenne, Zeppelinantenne, gestreckter Dipol mit Mittenspeisung oder die OCF. Ein Draht mit halber Wellenlänge der sich jeweils nur in der Form der Energie-Ein/Aus-Kopplung unterscheidet.
    Fuchsantenne: Ankopplung im Spannungsbauch (Dipolende) mit Parallelschwingkreis
    Zeppelinantenne: ähnlich Fuchs, der Parallelschwingreis wird durch eine (resonante) lambda/4 parallel-Drahtleitung ersetzt
    Dipol mit Mittenspeisung: auftrennen des Dipols in der Mitte und dort Einspeisung
    OCF: einen asymetrischen Punkt nutzen der mit Übersetzungstrafo auf die 50 Ohm-Speisung genau Anpassung trifft.
    DG0SA - fast identisch mit der Swiss-Made:
    https://www.dg0sa.de/vertikal.htm
    ich habe die Funktionsweise so verstanden, dass es sich "quasi" um einen MITTENGESPEISTEN Dipol handelt. Der "untere lambda/4 Teil" des Halbwellenstrahlers wird von einer "ca 100 Ohm" Paralleldraht-Leitung (Lautsprecherkabel) gebildet. Dieser "speist die Mitte" (Trennstelle). Nimmt man für die Impedanz an dieser Trennstelle ca 100 Ohm an, dann wird auch durch die 100 Ohm-lambda/4 auf 100 Ohm transformiert........vom Werdegang stelle ich mir vor, bei einem "normalen mittengespeisten Dipol" - gespeist über eine Paralleldrahtleitung - wird der eine Schenkel immer mehr Richtung Speisekabel abgewinkelt und angenährt, bis er das Speiskabel berührt. Ist der eine Dipolast und die eine Seite der Paralleldrahtleitung galvanisch miteinander verbunden, dann funktioniert die Antenne aber plötzlich nicht mehr, weil sich am Ende des Dipolasts keine Spannung mehr aufbauen kann. Und da kommt jetzt der Trick mit dem Sperrkreis - ein Parallelschwingkreis macht jetzt hier die Sperre für die Mantelwellen.
    Das heißt natürlich auch: man kann die Antenne nicht nur mit Paralleldrahtleitung aufbauen, sondern den "unteren Dipolast" auch aus Koax machen. Da wird das Prinzip der "Mittenspeisung" wahrscheinlich noch deutlicher. Energietransport zur Mitte erfolgt dann zwischen Innenseite der Schirmung und Seele, die Abstrahlung erfolgt durch die sich bildende Mantelwelle auf der Außenseite des Koax. Und am Dipolende sorgt der Sperrkreis für eine Sperre aller weiteren Mantelwellen.
    Somit unterscheidet sich die Swiss-Made/DG0SA-Antenne von Fuchs und Zeppelin, dass ich die Energie eben NICHT im hochohmigen und Hochspannung führenden Teil einkoppel mit den manchmal damit verbundenen negativen Folgen. Der Energietransport bis zur Einspeisung in der Mitte bleibt im niederohmigen Bereich mit den damit verbundenen oft positiven Eigenschaften. Die Antenne ist eine Sonderform des mittengespeisten Dipols und entsprechend unkritisch im Selbstbau.
    Baut man die "unterne Dipolast" aus Koax so verkürzt sich die Antennenlänge um den Koax-Verkürzungsfaktor - vielleicht für kleinere Masten ein Vorteil. Der OV-Kollege hat eine Variante aufgebaut, unterer Ast als Koax und oberer Ast "gefaltet" (mittig). Damit war die 40m-Version auf einem 12,5 m-Mast unterzubringen. Wir schon geschrieben: hat er vorgeführt und es hat funktioniert.
    Den Vortrag des Kollegen findet man im übrigen hier:
    http://www.darc-b12.de/vortraege/pdfs/urlaubsantennen.pdf
    Die entsprechende Antenne ab Seite 11
    vy 72/73 de Martin, DH4NWG
    hpe cuagn !!
  • Eine Frage: Wo liegt mein Denkfehler?
    Wenn am "Speisepunkt" des lambda/4-Strahler 100 Ohm anliegen, wieso transformiert die lambda/4-Leitung den Widerstand 1:1 zum Anpassnetzwerk?
    Das ist mir so nur von lamda/2-Leitungen und aus dieser praktischen Anwendung bei meinen symmetrisch gespeisten Mono-Band-Dipolen bekannt. Eigentlich kehren sich doch die Spannungs-/Stromverhältnisse am Aus- und Eingang einer lambda/4-Leitung um.
    Hallo Frank
    eine lambda/4 Leitung transformiert eine Impedanz auf der einen Seite in eine Impedanz auf der anderen. Das nutz DK7ZB manigfaltig für die Anpassung seiner "nicht 50-Ohm-Yagis". Z.B. transformiert er 25 Ohm mit 2 parallelgeschalteten 75 Ohm Leitungen (=> 37,5 Ohm-Lambda/4) genau auf 50 Ohm. Bei DK7ZB (und auch woanders) kann man die Formel dazu nachlesen mit Quadrat und Wurzel......
    Das in der Swiss-Made Antenne verwendete Lautsprecherkabel hat "ungefähr 100 Ohm". Ein lambda/4 Stück transformiert also 100 Ohm in 100 Ohm, andere Impedanzen entsprechend anders......
    Die Lambda/4 Leitung zur Ankopplung der Zeppelin-Antenne transormiert den "Kurzschluß" (0 Ohm) auf der einen Seite in "unendlich" am Spannungsbauch der Antenne - alles das gleiche Prinzip....zur Einspeisung greift man an der Leitung eine entsprechende Impedanz ab. Bei 50 Ohm ergibt sich dann die "J-Pole"
    hpe cuagn !!
    Einmal editiert, zuletzt von DH4NWG (4. Januar 2021 um 22:29)
  • Hallo Martin (DH4NWG),
    danke für deine Erklärungen. Nun leuchtet mir das Prinzip ein.
    Für diesen speziellen Fall, dass die symmetrische lambda/4-Leitung den gleichen Wellenwiderstand hat wie der Eingangswiderstand, ergibt sich am Ausgang der gleiche Widerstand. Es findet sozusagen keine wirkliche Transformation statt. --- Alles klar jetzt! Rätsel gelöst!
    72! Frank, DH0JAE
    Den "speziellen Fall" bei dem eine Leitung den gleichen Wellenwiderstand hat wie die Impedanz der angeschlossenen Last, nennt man Anpassung. Dann findet auch bei beliebiger Länge keine Transformation statt.
  • Hallo Martin,
    ich habe den Autor des Vortrags aus deinem Beitrag mal angeschrieben, weil mir das Prinzip dieser Antenne sehr gefällt. Allerdings habe ich noch keine Angaben zu dieser Antenne gefunden, die sich auf 40m beziehen. Ich kann mir aufgrund der Einfachheit der Antenne schon mehrere Antennen im Portabelgepäck vorstellen.
    Bis jetzt hat sich Günter, DL3NBI noch nicht gemeldet. Wenn dabei noch neue Erkenntnisse aufkommen, werde ich die hier posten.
    Danke und Gruß
    Stefan
  • Für alle, die diese Antenne für 40m bauen wollen, hier die Daten:
    Abmessungen für die 40 m Antenne
    länge: 14,80m
    länge bis zur Unterbrechung: 8,40m
    Windungen auf dem Ringkern: 17
    C: 140 pF
    Viel Erfolg!
  • ACHTUNG: die von Stefan genannten Maße sind für die "rückgefaltete, Modifikation nach DL3NBI". Sonst ist der obere Ast länger. Im oben verlinkten Vortrag ist eine Grafik enthalten, aus der der verkürzte Aufbau für 20m hervorgeht. Die 40m Werte sind verdoppelt:
    Bei uns im OV hat Günter die Antenne aus "leichter Feld-Leitung" vorgeführt. Müsste mit Lautsprecherkabel genauso gehen. die leichte Feldleitung ist wohl leichter, bei aufwickeln etwas sperriger.
    hpe cuagn !!
  • Danke Martin für den Hinweis, den hatte ich vergessen, weil ich mich schon auf die verkürzte Variante "eingeschossen" habe.
    Stefan
    ich bin bei diesem Antennenprojekt einen Schritt weiter und möchte euch berichten:
    Der erste Versuch war rein nach Vorgaben die Antennen bauen und im Freien aufbauen als auch mit dem VNA zu testen. Ich habe mich dabei auf die Antennen von 40m, 20m, 17m, 15m und 10m beschränkt. Das war dann doch recht ernüchternd! Nur eine der 5 Antennen passte soweit halbwegs. Die anderen Antennen lagen teils völlig daneben. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch ein Billig-Induktivitätsmeßgerät, das mir falsche Werte suggerierte. Dieses habe ich jetzt durch ein Gerät der Firma Ascel ersetzt und siehe da, die Spulen für die oberen Bänder waren durchweg zu klein, die Spulen für die unteren Bänder zu groß.
    Nachdem ich nun 4 der 5 Ringkerne neu bewickelt habe, passen diese auch recht genau und mit dem VNA war dann auch deutlich zu sehen, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
    Als Nächstes werde ich einen trockenen Tag abwarten und meine Messungen im Freien am Schiebemast wiederholen und den Feinabgleich angehen.
    Für alle Nachbauer: Wenn der Schwingkreis nicht halbwegs genau passt, dann stimmt die ganze Antenne nicht. Also die Ringkerne nicht nur bewickeln, sondern auch mit einem guten Meßgerät nachmessen!
    Gruß aus Esslingen
    Stefan
  • Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch ein Billig-Induktivitätsmeßgerät, das mir falsche Werte suggerierte
    Es wäre für Viele ganz nützlich zu wissen, was für ein Billig-Induktivitätsmessgerät das war, das vermutlich falsche Werte suggerierte.
  • Hallo Günter,
    ich weiß ja nicht, ob vielleicht nur mein Gerät einen Schuß hat, daher wollte ich es nicht namentlich nennen. Aber insgesamt schadet es auch nicht. Das Teil heisst LC-100A und kommt aus sehr fernen Landen.
    Das LC-Meßgerät von Ascel jedenfalls ist super! Für Induktivitäten als auch für Kapazitäten. Hat eine ruhige Anzeige und liefert reproduzierbare Werte.
    Stefan
  • Die billigen Bauteile-Tester aus China haben den Nachteil, dass sie für kleine Werte im unteren pF bzw. nH-Bereich ungeeignet sind.
    Ich habe auf einem Flohmarkt mal einen niederländischen Nachbau vom AADE L/C-Messgerät erstanden, das bringt's.
    Es gibt eine Ausführung um 20€, deren Daten sehen deutlich besser aus.
    vy 73 de Peter, DK4BF
    http://www.dk4bf.de
    Einmal editiert, zuletzt von DK4BF (2. Mai 2021 um 22:17)
  • Hallo zusammen.
    Ich habe den "Vatertag" zum Antennenbau genutzt und die DG0SA Version gebaut.
    Die Spule ist mit 1,54 µH per ASCEL 20204 gemessen, dass C aus Silver Micas 47pF, 22pF und 10pF parallel, so kam ich auf gemessene 80pF.
    Der Dip war bei 14189 kHz per RigExpert AA35 Zoom mit 10 cm Koppelspule.
    Die finalen Maße sind 419 cm für die kurzen und 1016cm für die langen Draht.
    Der Abstand von Boden ist 125 cm, eine 1:1 Mantelwellen Sperre ist direkt nachgeschaltet, dass Koax nach der Mantelwellen Sperre hat keinen Einfluss mehr auf das SWR.
    Das SWR und Bandbreite entsprechen den Angaben von DG0SA.
    Neben vielen SSB Verbindungen innerhalb EU war NA1TT das Highlight, TRX war ein Elecraft KX2 mit 10 Watt.
    Die ZS6BKW (12 Meter hoch, als Inverted Vee auf 6 Meter fallend), ist innerhalb EU gleich oder etwas besser, DX ist auf der Vertikal gefühlt etwas lauter, aber ich kann aktuell noch kein wirklichen A / B Vergleich machen, hierzu muss ich mehr Erfahrungen sammeln.
    Gemessen an dem Aufwand für die ZS6BKW, im Vergleich zu der Vertikal, hat die Vertikal meiner Meinung sehr gut abgeschnitten und deutlich unauffälliger ist die Vertikal zudem.
    Bei vorhandenem GFK Mast, ist der Aufwand mit 25€ Material und 2 Stunden Arbeit, den Spaß für mich auf jeden Fall wert.
    Beste Grüße und danke für die Anregung.
    Ralf, DL1BAX
  • Hallo Ralf,
    das ist doch mal schön. Die DG0SA-Konstruktion ist optimal. Auch ohne HB - label...
    Bei den Drahtantennen bin ich bei am Ende gefütterten OCF-Typen gelandet. Sozusagen FD3/FD4 am kurzen Wurstzipfel gespeist, wie City-Windom.
    Im Gegensatz zu den regelmäßig durchs Dorf getriebenen EndFeds eine wirksame und beherrschbare Lösung.
    Als nächstes probiere ich eine Vertikal-Moxon. Hi.
