Es wimmelt davon auf Fleabay.
Ein funktionierender USB Empfaenger koennte praktisch sein.
72,
Chris
72,
Chris
Es kommt wie bei so ganz vielen Dingen im Leben darauf an, was man damit machen will.
Ich habe einen der neueren RTL-SDRs, der auch ohne Konverter Kurzwelle dekodieren kann. Ich nutze ihn für Basteleien um mir z.B. die Filterkurve von Bandfiltern mit einem Rauschgenerator anzuschauen - als letztes den Ladder-Filter aus dem BTR18 - Abgriff dabei VOR dem Produktdetektor => nahezu selbes Bild wie mit Soundkarte nach dem Produktdetektor......
Für SSB-Empfang auf 40m in dunkler Nacht ist natürlich ein Preselektor obligatorisch.
Mit einer 60cm-Schüssel und Standard-LNB kann er Oscar-100 empfangen.....brauchst dann nur noch ein Sendesignal auf 13cm und Kommunikation nach DL via geostationärem Sat-Relais.
Man kann also was damit machen, viel Leistung für wenig Kohle - und natürlich gibt es etliche Dinge, da ist man damit "komplett untermotorisiert". Eben wie am Anfang gesagt: kommt darauf an, was Du machen willst.
72/73 de Martin
