Verbindungsprobleme SDR# CW-Skimmer
    ich drehe mich im Kreise und finde den Ausgang nicht:
    Aufbau: Airspy -> SDR# -> CW-Skimmer -> UCX-Log
    Gelöst: Airspy -> SDR# OK
    CW-Skimmer - UCX-Log Über den z.B. den Aggregator die Ergebnisse via Telnet einlesen
    CAT SDR# - CW-Skimmer die Frequenzen lassen sich in beide Richtungen einstellen.
    Problem:
    SDR# - CW-Skimmer I/Q-Data
    Ich habe eine virtuelle Audioleitung (48 kHz) geschaltet. Dies funktioniert ein bisschen.
    Ich habe keine Kontrolle vom SDR# über die Bandbreite.
    Signale die im SDR# erscheinen tauchen im Skimmer nicht auf.
    Im Skimmer sind starke Trägersignale.
    Ich habe den Eindruck, dass meine Audio/ IQ Konfiguration zu wünschen übrig lässt.
    Hat das Problem jemand gelöst; Gibt es irgendwo eine konkrete Hilfeseite oder sollte ich über eine andere Software gehen (HDSDR) ging auch nicht richtig?
    Probleme waren zum Teil selbstgemacht.
    Ich musste VAC
    - neu installieren, da die Parameter durch die Testerei durcheinander waren und ich keinen definierten Zustand einstellen konnte
    - Überprüfung des Volumepegels mit HDSDR - Die Pegel waren viel zu hoch. Man sah nur weisse Balken.
    - bei SDR# "RAW"-Data einstellen (Bandbreite auf 32000 Hz und "correct IQ"
    Nun geht es teilweise: Die effektive Bandbreite ist nun RAW = 10 KHz
    Einmal editiert, zuletzt von dl1sdz (9. September 2020 um 20:40)
