Mit den Ports meine ich, das ich alle USB Anschlüsse am Läppi und Heim PC ausprobiert haben. Alles läuft über COM 5.
KX3 Utility, PX3 Utility, HamOffice, Wsjt-x funktionieren ja.
Nur der Editor nicht.
Da gehst Du ueber den Geraetemanager auf den Port, dann erweiterte Einstellungen und stellst den FIFO auf die niedrigste Stufe, bei manchen Schnittstellen sind das 64Byte, bei anderen 1Byte. Dazu noch den Timeout Wert verringern, in der Regel steht der auf 16ms, einfach mal runter auf 1ms.
Da ja COM 5 einwandfrei funktioniert,sollte das wohl nicht das Problem sein.
Zumal der Editor den KX3 erkennt.
- Attempting to contact transceiver on port COM5 at 38400 bps.
- SpeedState send ";"
- Calling SpeedState.OnDataReceived after 9 msec with Response ";"
- Found transceiver at 38400 bit/s
Und dann will er nicht mehr.
