Morserino-32
    habe ein neues Morse Übungsgerät am Start ist gerade fertig geworden nennt sie Morserino-32.
    Entwickelt von Willi OE1WKL
    http://www.morserino.info/morserino-32.html
    https://github.com/oe1wkl/Mors…cumentation/User%20Manual
    Was mir sehr an dem Gerät gefällt ist der Echo Trainer man kann sich Rufzeichen,Worte,CW Abkürzungen ausgeben lassen
    ist alles sehr variabel auch von den Pausen.
    Man fängt mit 3 Buchstaben an und auch großen Pausen und gibt aus dem Gedächtnis mit der Taste das gehörte
    ein.
    Ist noch wesentlich mehr mit möglich so was hat es noch nicht gegeben das Gerät bringt mich bestimmt nach vorne
    und das üben macht jetzt auch wider Spaß.
    Vy 72 de Jörg DF7XO
    ich glaube auch da steckt eine ganze menge an Arbeit drin aber die hat sich schon gelohnt wenn man schnelle zu Trainingserfolg kommt.
    Ja das Gerät ist schon toll kann einiges sogar im 70 cm ISM Band senden auch für noch nicht Funkamateure
    die können damit on air üben sogar über mehrere km.
    Vy 73 de Jörg
    das Geraet hatte ich schon vor einiger Zeit gesehen. Ich finde, dass ist eine super Idee und Umsetzung!
  • Hallo Tom,
    ich war auch schon eine ganze Weile dran im Augenblick ca 1 Monat Lieferzeit.
    Vy 73 de Jörg
  • Moinmoin,
    ich darf mich auch Eigentümer dieses Gerätes nennen.
    Tolles Gerät. Mit Sicherheit ein gutes Lehrmittel....
    Mit anderen Worten bin ich derzeit am lernen. Bei mir hapert es noch mit der Geschwindigkeit, besonders bei "Normabstand" zwischen den Zeichen. Aber das gehört nicht hierher.
    Einzig die Einbindung von Handtasten muß ich bemängeln. Der Echo-Trainer ist eine tolle Idee, arbeitet aber NUR mit Paddel´s, nicht mit "straight Key´s".
    Das taucht aber nicht wirklich in der Beschreibung auf. Man merkt es erst wenn man das Gerät hat.
    Ein Firmware - Update für Handtasten wird es nicht geben, die Hardware müsste geändert werden. Quelle: Morserino-Forum.
    Thomas
    Die Code ist ja bei Github offen. Ich habe mir die Hardware nicht angeschaut, aber selbstverstaendlich laesst sich auch eine Handtaste an einem Port (z.B. nur einen der Paddel-Eingaenge) abfragen, das ist doch nur 0 oder 1 als Eingang, das kann jeder Mikrocontroller.
    Aber die Software ist mit ein wenig mehr Aufwand verbunden. Waehrend beim Paddel klar festgelegt ist, was ein Punkt und ein Strich ist, muss man bei der Handtaste mit Timern arbeiten und die Zeit messen. Das kann zwar jeder Mikrocontroller ganz simpel erledigen. Das Problem ist die Dekodierung, wie macht man es am besten?
    Auf die Millisekunde genau, dann verzweifelt der Lernende schnell. Also mit Toleranzen bei Punkten, Strichen und den Pausen. Da muss man einen guten Mittelweg finden, sicher mit vielen Versuchen und Testreihen bei unterschiedlichen und auch schwankenden Geschwindigkeiten.
    Keine Raketenwissenschaft, aber eben nicht mal schnell gemacht.
    Eine Software, die das ueber das Audio-Signal (Mikrofon von Notebook, bzw. Audio-In am PC) relativ gut kann, wenn man denn sehr gleichmaessig gibt, ist PCW-Fistcheck (ich sehe gerade, dass man mittlerweile auch eine Taste anschliessen kann):
    https://www.qsl.net/dj7hs/download.htm
  • Hallo Thomas ,
    ich meine das Gerät ist nicht unbedingt dafür gedacht das geben mit eine Handtaste zu trainieren da gibt es bessere Möglichkeiten,
    z.b
    https://www.htc.ch/index.php/de/morsen-lernen/hqx-morse
    Da kann man über die PC Maus ganz einfach eine Handtaste anschließen mit eine brauchbaren Decoder.
    Der Schwerpunkt des Morserino liegt wohl eher das Gedächtnis zu trainieren und um Fehlerquellen auszuschließen
    dann mit einem Paddel.
    Ich habe noch keine brauchbaren Decoder gefunden der das geben mit Handtasten vernünftig decodieren konnte.
    Vy 73 de Jörg
  • Ja, ich sehe es auch so: das Geraetchen ist erstmal fuer Morsenlernen ansich gedacht und besonders beim Geben gleich zur
    Handhabung des squeezens. Mir selber liegt der mechanische Abstand der kapazitiven paddles nicht, ich werde mir meine
    Schurr-Paddles anschlieszen. Ein Grund fuer die Anschaffung des Geraetchens war bei mir einmal die Handhabung von kapaz.
    paddlen zu testen.
    Ansonsten sind die ganzen features natuerlich sehr hilfreich - sei es fuers alleinige Lernen, aber auch um den "Spass an d'r Freud"
    beimLernen in der Gemeinschaft zu erhoehen. Ich brenne drauf dasz der naechste Kollege sein Geraetchen fertig hat und man mal
    das erste 70cm CW-QSO fahren kann.
    Was "brauchbare" Decoder angeht, so glaube ich dasz die alle brauchbar sind sobald BRAUCHBAR gegeben wird ! - Dabei hilft natuerlich
    eine automatische Taste ungemein. Beim Morserino jedenfalls genuegt es wenn man im Echo-Mode sauber gibt, dann erscheint das
    Gegebene auch im Display und man erhaelt das "OK". Bei meinem KX2 Transceiverchen habe ich sogar den Eindruck dasz er gerade
    hoehere Tempi noch fehlerfreier decodiert - aber immer vorausgesetzt die Zeichen werden exakt getastet. Ich bin mir aber auch
    bei meinem Tempo von rd 80BpM sicher: wenn ich gebe und in der Laufschrift erscheint ein Fehler, dann war es einer aus meiner Hand !
    Dem Erfinder des Morserino gebuehrt jedenfalls Dank in hoechster Form: Solche Spielzeuge eignen sich hervorragend zum "Anfuettern"
    potentieller CWisten und Funkamateure. Ich hab zuvor noch den Weg ueber die kleinen preiswerten Pixies gewaehlt: Es ist - ich glaube
    das kann man nicht oft genug wiederholen - doch ganz was anderes wenn man von den ersten Zeichen an gleich "on air" geht - gegenueber
    der althergebrachten Methode bspw. mit einfachen Morsesummern.
    Allen viel Spass mit den Geraetchen und vor allem viel Erfolg. Wenns irgend geht vergesst von Anfang an Papier und Bleistift und lernt geich
    (als re.-Haender) mit der li. Hand. Dann koennt ihr Logbuch-relevante Infos trotzdem gleich mitschreiben.
    Juergen
    nnnn
    auch ich bin jetzt ein Besitzer dieses wunderbaren Gerätes. Sowas habe ich seit Jahren gesucht und jetzt ist es verfügbar! Es ist ideal zum Gehörlesen üben. Ich rede natürlich vom „Echo Trainer“. Damit ist es jetzt endlich möglich nach der Methode von „Ben Kuppert“ zu üben. Nachzulesen:
    CQ-DL 10/1985 S.579 oder in seinem Buch „Betriebstechnik (CW)“ auf S.116.
    73, Frank
    ich möchte die Einträge zum Morserino um den Erfahrungsbericht des Elektronikfreundes und YouTubers Jörg https://www.youtube.com/channe…iMJulQLjapToXWQ_0Q/videos ergänzen. Jörg ist (noch) kein Funkamateur, hat aber viel für die Funktechnik über.
    Er baut klasse Geräte, die er auch zeigt. Seine sehr sehenswerte Filmreihe "Experimente zur Funkentelegrafie" hatten vor einigen Jahren mein Interesse geweckt. Meine AMECO-Röhrensenderfilme wiederum sein Interesse. So kamen wir zusammen. Jörg befasst sich neben dem Nachbau von historischer Technik (u.a. Detektor-RX für UKW!), aktuellen Themen u.a. mit dem Arduino und der Morsedekodierung durch ihn. Dies wissend hatte ich Jörg den Link zum Morserino-Thread dieses Forums mitgeteilt. Daraufhin hat er einen erfolgreich beschafft, aufgebaut und getestet.
    Seinen lesenswerten Bericht dazu findet Ihr unter folgendem Link:
    https://www.qsl.net/df2ok/down…ungsbericht_von_Joerg.pdf
    Für Rückfragen wendet Euch bitte an Jörg. Seine Kontaktdaten stehen im PDF-Dokument.
    Jörg, an dieser Stelle vielen Dank für Deine Arbeit!
    "Wir müssen uns vor der Klimaerwärmung nicht fürchten. Uns rottet die soziale Kälte viel früher aus."
  • Hi zusammen,
    kleines Update zum Morserino-32: Mittlerweile wird auch eine klassische Morsetaste (Straight Key) unterstützt. Kurzerhand gab ich eine Bestellung auf und noch in der selben Woche traf sie hier ein. Der Zusammenbau machte dank guter Anleitung Freude und gestaltete sich Problemlos, ebenso die Inbetriebnahme samt Funktionstest anhand der Checkliste. Gespannt war ich auf den Echo-Modus in Verbindung mit einer klassischen Morsetaste. Kurz gesagt, gefällt mir richtig gut und macht das tolle Gerät nun richtig rund! :thumbup:
    72, Ingo, DO4ISL
  • Hallo, besteht im Echomode noch der Fehler, dass das Verkehrszeichen VE zwar als richtig dekodiert im Display angezeigt aber mit einem Drööt (sri, besser kann ich es nicht 🤩) als Fehler im Lautsprecher bzw. Kopfhörer quittiert wird?
    73, Holger DL9HDA
  • Hi Holger,
    ich versuchte mich im Echo-Trainer unter "Abbrevs" und konnte nichts verdächtiges finden. Es gab da aber auch kein VE und keine Betriebsabkürzungen, mein Fehler! :rolleyes: Man muss "Mixed" auswählen, dann kommt hin und wieder eins und u.a. auch jenes ominöse "VE" oder "SN" je nach Auslegung, also dieses "dit dit dit daa dit". Ich habs auch nicht hinbekommen, egal ob ich ve, sn oder wie angezeigt nur ein v eingab, ja selbst ohne Pause alles zusammengezogen aus einem Guss - es ging nicht! Aber vielleicht muss ich auch noch üben?!! :D Spass machts mir trotzdem und werd nun immer feixen müssen, wenn jenes Zeichen mir wieder mal übern Weg läuft! Vielleicht findet sich ja noch eine Erklärung dafür, wir werden ja nicht die Einzigen beiden sein mit diesem Gerät. Falls es tatsächlich ein Bug ist, sollten wir vielleicht mal den Entwickler darüber informieren, evtl. weis er es auch schon?
    72, Ingo, DO4ISL
  • Falls es tatsächlich ein Bug ist, sollten wir vielleicht mal den Entwickler darüber informieren, evtl. weis er es auch schon?
    Moin, ja ist ein bereits bekannter und gemeldeter Bug mit dem VE. Das hat sich bei der letzten Firmware eingeschlichen und sollte dann mit dem Update behoben werden. Ich habe das aber seit dem September nicht mehr verfolgt. Daher frage ich nach.
    73, Holger DL9HDA
  • Hi nochmal,
    ja kein Problem Holger, unser Austausch ist auch für mich interessant. Na schauen wir mal was uns die nächste FW-Version bringt, wurde ja bisher gut gepflegt wie man sehen kann.
    72, Ingo, DO4ISL
  • Hallo, inzwischen ist die Firmware 4.2 da. Und der Fehler mit dem <VE> ist nun auch behoben.
    73, Holger DL9HDA
    73, Holger DL9HDA
    Hallo Holger,
    Dankeschön fürs Bescheid sagen! Gibt ja weitere Verbesserungen und neue Funktionen, sehr schön!
    Beste Grüße, Ingo, DO4ISL.
  • Hi,
    habe fleißig geübt, ab heute funktionierts mit dem <VE> ! :rolleyes: ;)
    Firmwareupdate ganz problemlos übers WLan lt. Anleitung vorgenommen. Ebenso mal 'ne eigene (Übungs-) Textdatei in den Morserino geladen, funzt ebenso wunderbar!
    73, Ingo, DO4ISL
