Messung von HF-Spannung wenn Signal-Quellimpedanz unterschiedlich zur Impedanz des Messwerks ist.
  • Hallo an alle Rechenfüchse:
    Meine Signalquelle (7030KHz) hat einen realen Widerstand von 1000 Ohm.
    Ein HF-Messwerk hat 50-Ohm Impedanz.
    Wie muss ich umrechnen, dass die Signalspannung an 1000-ohm mit 50-Ohm Innenwiderstand des Messgerätes richtig gemessen werden?
    Dank und Gruß - Raimund, DL1EGR
  • Hallo Raimund,
    dann nimmst Du bitte noch einen Reihen-Widerstand von Rmess = 950Ω an und kannst es selbst über den Spannungsabfall am 50Ω Messgerät ausrechnen.
    Wir kennen alle: U = I * R
    Mit R50Ω = 50Ω und umstellen, folgt:
    I50Ω = U50Ω / R50Ω = U50Ω / 50Ω
    Rmess = 950Ω
    U950Ω = I50Ω * Rmess
    z.B. über diese Gleichungen:
    (1) mit Teilspannungen: U50Ω und U950Ω
    U1kΩ = U50Ω + U950Ω
    (2) Mit R1kΩ = 950Ω + 50Ω
    U1kΩ = I50Ω * R1kΩ = I50Ω * 1kΩ
    Man kann dies auch in einer Formel schreiben, ich denke Du kannst die Einsetzungen selbst vornehmen.
  • Uwe Ich denke nicht, dass das so geht. Er benötigt ja eine Impedanz von 950 OHm und nicht nur ein R. Woher soll er das nehmen?
    @Bambi könntest du das nicht mit einer HF-Probe messen? also mit einem Diodenkopf hochohmig?
    Gruss Mark, HB9DRN
  • Hallo Mark,
    klar geht das, wenn man von einer Leistungsanpassung ausgeht - er schreibt selbst "1000Ω realen Widerstand" -
    Die 950Ω sind dann Teil seines Messkopfs, in dem man zwei Mini-Melf:
    R950Ω = 950Ω = 560Ω + 390Ω
    verschaltet.
  • Nachtrag,
    wir - DG0SA (SK) - haben damals mit 200Ω Quellen, 150Ω Längswiderstand und FA-NWT Messungen gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von de0508 (11. März 2019 um 14:59)
  • Hallo Uwe,
    sehe ich auch so.
    Wenn die Quelle mit einer niederohmigen Last klarkommt, sollte aber m.E. auch die einfache Spannungsteilerregel
    ohne Zusatzwiderstand möglich sein.
    Nach dem Motto : Uquelle = Umess_50 * (1000 Ohm + 50 Ohm) / 50 Ohm
    Uquelle = Leerlaufspannung der Quelle, bei impedanzrichtigem Abschluss wäre die Spannung am Generator dann natürlich Uquelle / 2.
    Richtig ?
    Markus
  • Hallo Raimund
    ich bin nur der Praktiker. Ich empfehle Dir einen HF-Trafo , geht sogar ein kleiner Doppellochkern. Die Gesamt-Windungszahl
    mache mal zu 18Wdg für deine 1000 Ohm. Bei 4 Wdg vom Fußpunkt machst du einen Ausgang für deine 50 Ohm.
    Rechnung 18 zu 4 =xxx ins Quadrat .. mal 50 Ohm macht 1012,5 Ohm. Die Mathematiker könnten es ja mal nachrechnen, wie groß
    dabei der Messfehler ist wegen der 12,5 Ohm Abweichung . Ich mache es in dem ich es aufbaue. Die Impedanz der 4 Wdg auf dem
    Kern sollten größer gleich 200 Ohm sein.
    So etwas Ähnliches betreibe ich aber genau anders herum, mit 3 zu 9 Wdg , um kleinste HF-Spannungen mit normaler HF-Diode
    gleich zu richten und mit einem Multimeter anzuzeigen.
    Nachtrag 12.03. 2019 , 12:38 :
    Raimund , der Umrechnungsfaktor mit meiner Trafo-version ist 4,5 und mit den Vorwiderständen vom Uwe ist er 20, danach hattest
    du ja gefragt.
    Wünsche eine tolle Woche.
    2 Mal editiert, zuletzt von DL3ARW (12. März 2019 um 12:41) aus folgendem Grund: Zusatz/Nachtrag
