MiniVNA pro Fehler
  • Hallo OMs,
    meinen Multiband-Dipol 2x 13m mit Hühnerleiter versuchte ich mit einem MiniVNA pro zu messen.
    Software: vna/J von DL2SBA
    Das Gerät habe ich direkt an der Buchse kalibriert und diese Daten auch gespeichert.
    An die Hühnerleiter lötete ich direkt einen SMA-Stecker an und über einen Adapter ist er am MiniVNA.
    Der MiniVNA hängt am Draht - isoliert wegen der symmetrischen Leitung.
    Verbindung zum PC über Bluetooth.
    Meßbereich: 1-40MHz
    Datenexport:
    s1p für VNWA-Software
    Excel
    In der Tabelle tauchen negative Werte bei Rs auf! Bei Rs? Bei Xs ist das klar.
    Dann prüfte ich die Kalibrierung gegen das 50-Ohm-Normal.
    Alles OK: Rs=50...50,2Ohm / Xs<0,3
    Negatives Rs: f= 1-2MHz Rs= -400-0 / Xs= -1200-300
    auch im 20m-Band
    Hab ich mit dem großen Xs den Meßbereich überschritten?
    Empängt die Antenne ein Signal?
    Ich hab auch einen VNWA nach DG8SAQ.
    Nur ist dieser an das USB-Kabel gebunden. Es soll eine Lösung für symmetrische Leitungen geben. Kennt sie jemand?
    Hans-Jürgen DL3HJG
