Hallo Zusammen
nach Aufbau BG3 messe ich ohne irgendwelche Eingangssignale 48mA Gesamtstrom.
Klaus DF3GU
TNX Klaus,
eingebaut ins Handbuch
2FI
Hallo Zusammen
Klaus DF3GU
TNX Klaus,
2FI
Stromaufnahme ohne Signal bei 12V 50mA
73 de Klaus DM4TJ
Stromverbrauch nach Abgleich C60 , C66 und Brücke an L7 sowie Ton im KH 56 mA bei 12V
73 de Klaus DM4TJ
Moin zusammen,
BG 3 funktioniert wie gewünscht.
Stromaufnamhe ohne Signal 50mA bei 13,8V
Hallo
Bin mit Baugruppe fertig. Ton ist da.
Nur der Stromaufnahme beträgt bei mir 140 mA.
Das scheint mir etwas zu hoch zu sein.
Die 8 Mhz speise ich mit einem KW-Testgenerator (Bausatz vom Funkamateur) ein.
Den Ton höre ich noch mit einen Pegel von 0,5mV.
Am Testpunkt MP1 messe ich ca. 500 mV
Was sagen die Experten unter den Micro-Solf Bastlern.
Ich wünsche Euch noch weiterhin viel Spaß beim Aufbau.
Alles anzeigenHallo
Bisher liegen alle Messwerte für den Strom bei BG3 im Bereich 50mV. Da solltest du noch einmal alle Lötstellen mit viel Licht kontrollieren.
0,5mV HF bei 8MHz , das entspricht (wenn die 0,5mV Vss sind) S9+11dB, da liegst du mit 500mV Regelspannung nicht verkehrt, wenn du ohne Signal mit P3 etwas mehr als 100mV eingestellt hast.
Hallo Peter
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Die Lötstellen waren es nicht. Es war mein Digitalvoltmeter das
wahrscheinlich nicht mehr richtig funktioniert. Ich habe mich schon gewundert,
das ich solche Schwankungen in der Stromaufnahme z.B. bei kleinen
Bewegungen des Potis P7. Bis zur doppelter Stromaufnahme.
Bei meinem neuen Gerät ist alles in Ordnung. Du kannst Dir bestimmt
vorstellen wie ich da aufgeatmet habe. Jetzt werde ich erst einmal alles
neu einstellen. Habe ja auch die anderen Potis und Trimmer kurzzeitig verstellt
um zu sehen das die Stromaufnahme konstant bleibt. Habe momentan eine Wert von 40 mA.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gestern ging es mir so ähnlich. Bei der nicht ganz einfachen Reparatur der Steuerung einer 100W Endstufe bin ich fast 3 Stunden einem Phantom hinterher gejagt bis mir klar wurde dass mein Voltmeter mich zum Besten hält. Mit einem neuen 9V Block ist alles wieder im Lot, nur die vergeudete Zeit ist weg.
Schön, dass jetzt alles im Lot ist, der Rest wird auch werden
BG3 fertig.
Stromaufnahme ohne Signal bei ca. 52mA
Mein Signal koppelt sich wohl gut ein, ich höre den Ton im Lautsprecher immer
Also habe ich das Signal auf so klein wie möglich gestellt und mein Ohr dicht an
den Lautsprecher gehalten. Dann C78 so verdreht, das ein "maximum" zu hören war.
72 de Frank, DG4FCO
Hallo Microsolfer,
unsere kleine Bastelgruppe hat die BG3 nun auch fertig gelötet. Natürlich kommen wir langsamer voran, da wir nicht jede Woche einen gemeinsamen Termin finden, aber es wird. Mit viel Spass und guter Laune ergänzen wir uns prima gegenseitig auch bei der Fehlersuche.
Stromaufnahme lag bei allen 3 Geräten zwischen 48 und 52mA.
Die Spannung am MP1 liess sich auf ein Minimal von 98-107mV einstellen (Poti am Anschlag).
In den nächsten Tagen schliess ich dann mal den R&S SMDA, den ich nicht durch die Gegend fahren wollte an und messe mal mit Signal
73 de DM1DZ (und DO5DKU, DO1BOP)
