Hallo Peter II,
mir ist schon klar das die Spg. an Pin1 immer +7,8V betragen muss. Ich habe nur das Problem das dort immer 0V anstehen egal ob ich die Taste drücke(TX) oder im Empfang(RX).
Die Spg. an Pin3 und Pin 6 habe ich kontrolliert und sie sind immer +1V. Das passt soweit. Die Spannungen an den pin's 5 / 7 / 2 und 1 müssen sich nach Schaltzustand aber ändern oder sehe ich das falsch?
Ich habe jetzt nochmal zwei Bilder angehangen mit den eingezeichneten Spannungen für den Zustand RX und den Zustand TX.
Wie gesagt ich verstehe nicht warum ich beim Empfang (RX) an den Pin's 7 und 2 keine 0V habe und auf Pin 1 keine +7,6V?
In dem Plan sind ja von Peter I auch die korrekten Pegel bzw. Schaltzustände eingezeichnet.
Und du bist absolut sicher, dass IC15 nicht verkehrt herum eingebaut ist ?
Wenn OP1 am Ausgang immer auf +7,6V steht obwohl der + Eingang PIN 5 zwischen +6V und 0V wechselt, dann kann doch nur eine Zinnbrücke die Spannung an PIN 7 bringen oder das IC is kaputt. Kaputte IC sind aber erfahrungsgemäß sehr selten, Lötfehler zumindest bei mir sehr viel häufiger
