ich bin gerade dabei ein paar Messleitungen mit SMA Steckern und RG174 fuer den VNA zu loeten.
Die letzte Lieferung SMA Verbinder waren von Amphenol. Die Stifte der Stecker sind sehr fein, die Seele vom RG174 passt kaum. Beim Loeten ist die Isolierung des Innenleiters dann auch gleich weg gewesen, keine Chance den Stecker vernuenftig zu montieren. Selbst das Abisolieren war ein Krampf.
Ich war schon am Fluchen! Bis ich mir das Kabel genauer angeschaut habe. Da hatte ich zwar RG174, aber das war der Ring aus einer lange zurueckliegenden Bestellung von Reichelt. Ich habe keine Ahnung, ob die heute noch den gleichen Typ liefern, laut Datenblatt haben die jetzt auch ein Markenkabel im Angebot. Der Rest von dem 10m Ring geht jedenfalls in den Schrott.
Daneben lag noch ein Ring RG174 im Regal mit Etikett, welches ich auch vor einigen Monaten schon verarbeitet hatte. Das ist 96 F 732 von Buerklin. Ueberhaupt kein Vergleich, kein Schmelzen der Isolierung, Abisolierung geht leicht und locker von der Hand, echt super.
Bei der letzten Aktion hatte ich auch SMA Verbinder von Telegaertner. Die lassen sich wesentlich leichter montieren, der Stift laesst sich besser anloeten, weil die Oeffnung weiter ist, das Bohrloch fuer das Loetzinn ist auch groesser, so dass dieses leichter in den Stift zieht.
Lange Rede, kurzer Sinn: Man sollte schon genauer schauen, welches Kabel man aus dem Regal nimmt und ich kann nur empfehlen, hier etwas auf Qualitaet zu achten. Gerade beim Loeten der Stecker ist es immer doof, wenn die Isolierung der Seele sich verformt oder gar aufloest.
