Antennenanalysator von EU1KY
  • Hallo
    Aktuell habe ich unter DSP folgende Werte.
    Gemäss Anleitungen sollte die Grösse der gemessenen Signale im DSP-Fenster etwa 1200-1600 betragen (idealerweise sollten sie gleich sein),
    die angezeigte Frequenz sollte 10031 Hz (bin 107) betragen. Wenn etwas nicht stimmt (kein Signal, zu viel Rauschen, grosser
    Unterschied zwischen den Signalen, oder die erkannte Frequenz ist nicht 10031 Hz) - sollte die Ursache gefunden und behoben werden.
    Frage:
    Die Frequenz in der oberen Zeile lässt sich in diesem Fenster durch antippen link soder rechts im oberen Bereich verkleinern resp. vergrösseren.
    Welcher Wert muss dort stehen?
    Was beeinflusst diese DSP Werte. Bei mir scheinen sie zu hoch und zu weit auseinander zu sein. Die RF-Platine habe ich dazumal bestückt bestellt,
    gehe also noch nicht von einem Fehler auf der RF-Platine aus. Ist es der verwendete Ringkern oder das Koaxkabel das quer über die RF-Platine geht.
    Christof
  • Hi Christof
    hab mal was gelesen von 10% Abweichung ist in Ordnung.
    Ich hab z.b Werte von Mag 3814 zu 3310 @bin 107 (10031)Hz.
    Und mit 50Ohm Dummy Load am S1
    3800 zu 3400
    Ist die Frage jetzt ob das bei mir jetzt auch nicht passt !?
    Grüsse Martin
    73 de OE9SAU, Martin
    Hallo Martin, Danke für Deinen Vorschlag!
    Nun sieht es so aus, wie oben (einmal "Inhouse", einmal "Daylight").
    Zum Drucken wäre wohl die zweite Variante günstiger, wegen der Ersparnis an Farbe.
    Testobjekt ist ein 30 dB Dämpfungsglied, am Ausgang ist ein offener Koax- Stub parallelgeschaltet. Deshalb die tiefen Minima.
    Hallo Wolfgang,
    hatte aktuell grad wieder den AA in der Hand. Du hattest ja mal die S21 Messung optisch aufgebessert. Jetzt ist mir noch was aufgefallen, was etwas unschön ist, vielleicht aber auch gewollt.
    Im Auto-Modus, lässt die aktuelle FW immer die alte Messung stehen. Das gibt schnell einen wirren Salat an gemessenen Kurven. Wäre es nicht besser immer die alte zu überschreiben ?
    Grüsse aus OE9
    Martin
  • Um die Frage von Christof nicht verwässern zu lassen:
    10% von wieviel, oder besser von was?
    Setze ich F wie bei Christof auf 136500 kHz habe ich eine Differenz von 342, bei Christof sind dies 312.
    Also an sich etwa identisch..
    Bei welchem Wert (F:) sollten wir ablesen?
    Ist dies die vom früher beschriebenen Quarz, also 27000 kHz?
    Dann wären meine Werte bei Mag 1776 und Mag 1743, eine knackige Differenz von 33 :)
    Fred
  • Zitat von Wolfgang
    ...kontrolliere bitte die (annähernde) Übereinstimmung der Amplituden im Menü "DSP".
    Vorgehensweise: - "Settings" -> "DSP"
    Hier sieht man die beiden Kanäle, die nicht mehr als 10 % voneinander abweichen sollten.
    Hab auch bei mir mal auf die 136500kHz gestellt, 3867 zu 3491 = 376
    Martin
  • Dann sind drei Geräte fast Ident...
    Quote
    Stellen Sie im Fenster "Generator" die Frequenz Ihres an Si5351a angeschlossenen Kristalls
    ein, z.B. 27000 kHz,
    Martin, wie sieht es bei Dir mit der Einstellung 27000kHz aus?
    Fred
  • Meine Differenz ist bei 27000kHz noch immer bei 33
    Aber auch Du bist ja noch in den 10% drin, also alles "Jud" :D
    Ich denke dann sollte unsere "Kisten" richtig spielen.
    Danke für die Auskünfte. :thumbup:
    Fred, HB9JCP
    Fred, HB9JCP
    Das würde ja aber schon mehr Sinn machen als meine 1999.
    Ich habe meine Platine auch bestückt geordert.
    Vielleicht könnte sich Wolfgang dazu äussern, der ist Ja einer der Väter bzw. DER Weiterentwickler hier.
    mfg Martin
  • Hallo & help
    ich benötige einen neuen Akku für den FAA-450 (3,7V etc) und bin auf der Suche nach einer Quelle. Akkus in der Form gibt es wie S.. , aber ich benötige eben diesen speziellen. ## dl2hy@osnanet.de ## TNX & beste Grüße aus OS
  • Mir geht es um meine Lösung der Spannungsversorgung der einzelnen Baugruppen und den mechanischen Aufbau.
    Alles auch zum Gedenken an OM Wolfgang , DH1AKF .
    Viel Spaß beim Lesen..
    Schönes WE..
    sehr schöner Aufbau :thumbup:
    gefällt mir sehr gut.
    Danke für die Dokumentation :thumbup:
    73 Martin DO2MAD
