Hallo alle,
ich möchte in einem Projekt ein SWR-Messgerät für kleine Leistungen (1 und 5W) auf Basis einer Stockton-Brücke bauen. Es gibt dazu Dutzende vergleichbarer Projekte. Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Projekten ist, ob sie zwischen den Ausgängen des Richtkopplers für Forward Power und für Reflected Power einen OpAmp als Impedanzwandler einsetzen oder nicht.
Mit OpAmp arbeiten beispielsweise
- das nett gemachte Norcal Power/SWR Meter, http://www.norcalqrp.org/files/NorCal_Power_Meter_Rev_1D.pdf
Siehe Schaltplan auf der letzten Seite. (Dieses Gerät nutzt zudem eine gematchte Diode im OpAmp um die Nichtlinearität der HF-Gleichrichterdiode auszugleichen, wenn ich das richtig verstehe)
- die Mini-Schaltung von Steve Webber, http://kd1jv.qrpradio.com/butterfly/digiswr.HTM
- die SWR-Messbrücke mit Korrektur der Diodenkennlinie nach DL6GL, z.B. https://dl6gl.de/amateurfunk/s…ektur-der-diodenkennlinie und Varianten, z.B. https://wiki.hackerspace-breme…jekte/swr-meter_kurzwelle.
Dann gibt es eine Menge von Schaltungen, die einfach die Ausgänge des Richtkopplers an ADC-Eingänge des Microcontrollers (PIC, ATmega, ...) legen.
Bisher hatte ich gedacht, dass diese Vereinfachung eher schlecht ist, weil es Anpassungsprobleme zwischen der Impedanz des Richtkopplers und der des ADC-Eingangs geben kann, und weil evtl. Schaltungsteile des ADCs (sample-and-hold) den Richtkoppler beeinflussen können.
Gestern habe ich aber gesehen, dass der Elecraft T1-Tuner auf den OpAmp verzichtet und direkt auf die ADCs eines PIC geht:
http://www.elecraft.com/manual…ners%20man%20rev%20A2.pdf
Da die Elecraft-Leute nun wirklich etwas von der Materie verstehen, hat mich das gewundert.
Eventuelle Nichtlinearitäten wären für mich kein Problem, im Notfall benötige ich eine Korrekturfunktion oder gar ein Tabelle mit 1024 Wertepaaren (10 Bit ADC). Blöd wäre Unzuverlässigkeit einer einmal kalibrierten Anzeige.
Was meint ihr - mit OpAmp oder ohne?
Martin
PS: Ohne OpAmp muss man natürlich weitere Maßnahmen treffen, um Überspannung am Eingang zu vermeiden, aber das geht ja evtl. auch mit zwei schnellen Zenerdioden etc.
