Pico- Ballon- Mission von DK3SB und DL3YC
  • Keine Ahnung was da für eine seltsame Flugbahn dargestellt wird aber möglich ist das nicht wirklich.
    Das Ding hatte bei der letzten Meldung auf aprs.fi einen speed von 167 km/h (Geschwindigkeiten
    nach dem Start um 50 km/h). Der Ballon wurde am 26.8. gestartet und kann diese Strecke nicht
    überfahren haben.
    Auf der Projektseite des Löetlabor Jena steht im übrigen eine Liste der überflogenen Länder. Es sind
    derzeit genau 5 mit Deutschland, Österreich, Tschechien, der Ukraine und derzeit Russland. An der
    "Flugbahn" auf Habhub ist irgendwas faul.
    ;):D
  • Hallo OMs,
    da ist nichts defekt mit der Flugbahn. Der Sender hat keine Batterie nur die Solarzelle+Puffer. Wenn abends das Licht ausgeht sendet der Ballon "Müll", durch die geringe Betriebsspannung.
    vy 73 Andreas
  • Hallo Andreas, das erklärt es natürlich. Wie ich gerade auf aprs.fi sehe gibt es da auch einen fetten Aussreisser bis runter ins Locatorfeld IK79
    aber dort ist die Bahn dann in grün dargestellt während die exakten Teile der Flugbahn in rot dargestellt sind. Also vermutlich in Rot die Bahn
    die ermittelt wurde und das grün die eventuellen Fehlmeldungen.
    Danke für den Hinweis. Ich verfolge solche Sachen zwar nicht allzu oft aber so hat man wieder ein wenig mehr an Hintergrund Info ;);)
  • Hallo OMs,
    der Ballon ist jetzt bei Haweii angekommen, nach 3 Tagen Funkstille meldet er sich wieder. Das ist ein toller Versuch der Erdumrundung. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ein tolles Projekt!
    ARPS
    vy 73 Andreas
  • nein, nahe Hawaii war er nie, das sind Eintragungen in der aprs Datei aufgrund irgendwelcher Fehlübertragungen. Diese Fehlübertragungen sind aber nicht zwischen Ballon und einem wspr Empfänger passiert, das würde man sehen, sondern irgendwo anders. Du hast die aprs Datei mit der wspr Datei verwechselt. Der Ballon kommunizierte mit wspr und die Darstellung erfolgte in weiterer Folge auch in aprs. Dort kommen aber auch Einträge aus anderen Quellen, auch oft fehlerhafte hinein. In der wspr Datei ist keine Hawaii Meldung zu sehen.
    Leider gibt es seit dem 31.8. keine wspr Meldungen mehr vom Ballon. :( Diese sieht man auf wsprnet.org . Die letzte Meldung ist da mit Position in Südrussland eingelangt.
    Ob die Antenne, der Ballon, Stromversorgung oder die Elektronik versagt hat, ist nicht bekannt.
    72, Johannes
  • Wie OE6JBG bereits schrieb keine Meldungen mehr nach dem 31.8.2017. Laut Diskussion bei Microcotroller.net (mit Verweis auf die Projektseite bei loetlabor-jena.de)
    hat man die Mission wohl mittlerweile als beendet erklärt ...
    https://www.mikrocontroller.net/topic/433963 (s. die letzten Beiträge).
