heute wegen Wartungsarbeiten keine HF, aber der Generator läuft gerade hoch.
Siehe Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=nvLbYkp7qhg
das waren herrliche 15 Minuten. Aber keine Bange, denn was steht im Chat:
"AlexanderSAQ We will be back again at 13.30 (11.30 UTC) with another Alternator startup."
Also heute Mittag gehts nochmal "rund".
zwischendurch kann man sich ja mal diesen schönen Beitrag ansehen:
https://www.swr.de/schaetze-de…355190/1bbsqdc/index.html
Gerlinde, DO5GK und ich waren in Grimeton bei der "Live-Vorführung" mal wieder dabei.
Am Abend vorher bei unserer Ankunft mit Zelt und Fahrrad war schon zu sehen, dass die Antenne hinter dem 2.ten Mast demontiert worden war.
Ursache waren neue eingesetzte Isolatoren. Die alten Isolatoren waren aus Keramik; die neuen enthalten zusätzlich Epoxydharz. Die neuen sollten laut Hersteller die gleichen Eigenschaften wie die alten nur aus Keramik besitzen, ziehen aber Feuchtigkeit und dem enthaltenen Salzes.
DIeses Epoxydharz ist aber nach Aussage von Arne aus Grimeton sehr problematisch wegen des Salzgehalts der Luft in Grimeton weniger als 16 km von der Ostsee entfernt.
Sie versuchen nun, diese Problematik bis zum nächsten Alexandersonday in 2018 zu beheben.
Bis dahin bleibt der Hauptschalter zur Antennenanlage offen.
Anhang 1: Quellennachweis: http://grimeton.org/wp-content…Listening-to-Grimeton.pdf
Hallo Walter,
danke für die Hintergrundinfos. Wie der mit der Hand gegebenen Telegrafiebotschaft zu entnehmen war, wird bereits wieder zu Weihnachten mit HF in der Luft zu rechnen sein. Hoffen wir das Beste.
Ich füge mal noch ein Bild dazu.
SO erlebt man Grimeton, wenn man Varberg von der See ansteuert.
Es unterstreicht die Größe der Anlage und das von einer Anlage, die 1920 geplant und aufgebaut wurde.
