ich habe mir vor einiger Zeit eine tschechische MiniWhip als Bausatz gekauft und zusammengebaut. Nun wollte ich diese zusammen mit einem SDR + Raspberry Pi irgenwo permanent installieren, um etwas sinnvolles damit zu tun - WSPR, CW Skimmer, RTTY, ... noch nicht ganz klar.
Es handelt sich um diese hier:
http://www.ebay.de/itm/MiniWhi…-bias-board-/272526425475
Der Schaltplan ist hier:
http://www.ok2zi.cz/whipkit.pdf
Mein Hauptproblem: In der Nähe soll auch entweder eine EFHW mit Traps als Vertical für 40-30-20 oder Inverted Vee stehen. Die Tx-Antenne wird maximal mit 5 W betrieben.
Nun frage ich mich, wie/ob ich die MiniWhip vor Beschädigung durch die Sendeantenne schützen kann.
Dasselbe Problem stellt sich -- allerdings in größerem Maßstab -- an unserer Clubstation DL0UBW. Dort könnten wir auch gut eine MiniWhip für allerlei Anwendungen montieren. Allerdings steht in ziemlicher Nähe eine OptiBeam und Tx mit 100W und mehr ist häufig.
Auf
http://www.g8jnj.net/activeantennas.htm
ist beschrieben, dass man mit zwei antiparallel geschalteten BAT81 am Eingang einen Schutz vor Sendesignalen realisieren kann.
Ein Kollege hat überlegt, die Antenne bei Sendeaktivität mit einem Relais kurzzuschließen, aber das darf man dann auch nicht vergessen und man muss noch eine Steuerleitung verlegen. Elegant wäre es notfalls, das Relais über die Speisespannung zu öffnen - dann reicht es, die Speisespannung zur MiniWhip abzuklemmen, um die Antenne zu schützen.
Für einen automatisieren 24/7-Betrieb ist das aber trotzdem nichts.
Für jeden Tipp bin ich dankbar!
73 de Martin, DK3IT
