• Hallo Zusammen
    suche einen robusten Monoband TRX für 40m. Hatte schöne Stunden mit dem K1-4, will aber Geld sparen...
    OHR? Ten Tec? SWL und Wilderness Radio gibt es nicht mehr? Bin "out of touch"
    Ein Funkfreund empfahl eine chinesische Kopie des KX1.
    Kommerzielle Transceiver wie der FT-450 D sind nicht so teuer, wenn man den möglichen Wiederverkaufspreis in Betracht zieht.
    Die deutschen Kits kenne ich gar nicht.
    72,
    Chris HS0ZFE
  • Hallo Chris,
    auf die Frage gibt es nur eine Antwort: Mosquita von QRPproject. Klasse Rx, wenig Stromaufnahme, robuste Endstufe usw.
    http://qrpproject.de/mosquita.htm
    http://www.qrp-shop.biz/epages/qrp-sho…s%20Mosquita%22
    für 116,- hast Du dem Bausatz und das Gehäuse mit Poti, Buchsen etc. Ein Dipol aus RG58 Feederleitung und 2*10,5m Draht geht immer und braucht kein Anpassgerät. Die genaue Anzeige der Frequenz macht ein einmal angefertigter Zettel der auf das Gerät geklebt wird und Frequenz und Stellung des Zehngangpotis enthält. Mehr brauchst Du nicht.
    Uwe df7bl
