Elecraft Macro Programming -- K3s, K3, KX3 and P3/SVGA, PX3, and KPod
    Fred KE7X http://www.ke7x.com/, der schon eine ganze Reihe von Buechern ueber Elecraftprodukte verfasste, hat ein neues Buch herausgegeben, das sich mit einem interessanten Nebenaspekt befasst: Der Programmierung von Makros. Eigentlich ist es nicht schwer sich solche Makros selbst zu erarbeiten, aber die Kommandos sind so vielfaeltig und ermoeglichen auch komplexe Steuerungen. Her ist die Programmierung nicht mehr trivial.
    Ich zitiere mal aus der Mail vom befreundeten Forum:
    Natuerlich ist auch der Kx2 abgedeckt.
    Das Buch gibt es auch als PDF-Ausgabe zum Download.
    73 de Hajo
  • Hallo mal zum Thema Macros,
    hat manchmal jemand eines gefunden wo man die RIT auf dem VFO Knopf legen kann, ist beim K3 schon fummelig mit dem kleinen Knopf:cursing:
    würde sich gerade mit dem kPod anbieten
    tnx 73 de Peter
  • Moin Peter,
    Du hast doch sicher noch den K-POD? So sehe ich ihn auf zwei Fotos bei Dir auf qrz.com. Der hat einen Umschalter für VFO A, VFO B, RIT und XIT. https://elecraft.com/products/k-pod…-for-the-k3s-k3 Die Umschaltung wird hier im Film gezeigt, in etwa ab Minute 3:00. Funktioniert so wie ich das sehe bereits ohne Makro.
    Wer keinen externen Drehknopf hat, kommt über die SPLIT-Funktion zum Ziel. Normalerweise bleibt beim DXen beim SPLIT-Betrieb RX konstant und die TX-Frequenz wird verändert. Für die Benutzung des großen Knopfes als RIT für RX dreht man das einfach um. Ich fand im Netz bereits eine Lösung, die passend umprogrammiert werden kann. PF1 https://w8tn.blogspot.com/2013/08/k-3-ro…macros.html?m=1 Aufbauend darauf https://la3za.blogspot.com/2013/12/clever…-trick.html?m=1 Liste von Befehlen https://media.sm7iun.se/2019/10/K3SK3KX3KX2-Pgmrs-Ref-G3.pdf Soweit meine Suchergebnisse.
    Edited 14 times, last by DF2OK (August 13, 2026 at 9:10 PM).
  • Michael ja das ist schon klar, den Schalter hab ich auch geht auch auf VFO A+B aber eben nicht auf Stellung RIT, da stellt es nur an der VFO QRG genau wie in Stellung A, diese Erklärung in dem Video hilft da nicht,
    man muss immer am K3 den RIT mit drücken dann geht es auch mit dem Schalter in Stellung RIT :huh:
  • man muss immer am K3 den RIT mit drücken dann geht es auch mit dem Schalter in Stellung RIT
    Peter, so ist es. So steht es auch in der Anleitung. Siehe Foto und dort den Text unten rechts. Dann hast Du den großen Knopf zum Verstellen der RIT. Am KPOD. "Großer Knopf" zur Bedienung war ja, wenn ich Deinen Beitrag oben richtig verstehe, Dein Ziel.
    Optional kannst Du zudem eine Taste des KPOD mit einem Macro für die Umschaltung zu RIT programmieren. Die Programmierer-Referenz für den K3 finden wir hier.  Das Manual für K3 (ohne S) hier. K3 Utility hier.
    Edited 9 times, last by DF2OK (August 15, 2026 at 6:23 PM).
  • genau das hab ich getan
    Dann sollte es funktionieren. Wenn Du RIT am KPOD auf diese Art verstellst und auf Senden schaltest, ändert sich dann die Frequenzanzeige? Vielleicht nicht mir qrq versuchen, falls die Anzeige nicht so schnell mitkommt. Bzw. 2. RX zum Hören / zur Kontrolle dass der TX auf derselben qrg bleibt.
    Das geht nach meinen Informationen auf bzw. mit den Haupt-VFOKnopf nicht, sondern in Deinem Fall wie oben beschrieben bequem über den KPOD.
    Edited 3 times, last by DF2OK (August 16, 2026 at 10:32 PM).
