Hallo
Ich habe gerade auf der Seite der Bundesnetzagentur die Mitteilung 1699 2016 gelesen die uns erlaubt auf 60m ab sofort zu senden. Nun brauche ich nicht die Transverterfunktion der K60XV nicht und frage ob ich den K2 auch ohne diesen Bausatz auf 60m nutzen kann durch zufügen nur einiger Bauteile?
Alexander
K2 auf 60m erweitern ohne Bausatz K60XV
Geht doch mit der 60m und Transverterplatte ganz einfach nachzurüsten.
Reinhard -
Hallo Ich habe gerade auf der Seite der Bundesnetzagentur die Mitteilung 1699 2016 gelesen die uns erlaubt auf 60m ab sofort zu senden. Nun brauche ich nicht die Transverterfunktion der K60XV nicht und frage ob ich den K2 auch ohne diesen Bausatz auf 60m nutzen kann durch zufügen nur einiger Bauteile? 73 Alexander
Nein, du brauchst die K60XV Option
Hallochen
Ich habe seid anfang an mit dem K60XV und Transvertermodul das 60m in meinem K2. Ist doch die 60m und Transverter Platte.
Reinhard -
Hallo
Wenn es ohne den Bausatz nicht geht, dann werde ich wohl den im Januar bestellen müssen. Ich hatte die Hoffnung das es mit einem Relais und ein paar Kondensatoren getan ist, also dem Teil des Schaltplans den ich angefügt habe. Den Transverter brauche ich nicht unbedingt.Danke schön und angenehme Weihnachstage
Alexander -
Hallo Wenn es ohne den Bausatz nicht geht, dann werde ich wohl den im Januar bestellen müssen. Ich hatte die Hoffnung das es mit einem Relais und ein paar Kondensatoren getan ist, also dem Teil des Schaltplans den ich angefügt habe. Den Transverter brauche ich nicht unbedingt. Danke schön und angenehme Weihnachstage Alexander
Na, und wer schaltet die Relais, Alexander?
Hallo Peter
Jetzt habe ich es auch gesehen, U1 MCU steuert das Relais.72
Alexander -
Noch bevor es den K60XV gab, wurde von Elecraft diese Anleitung zur Erweiterung des K2 auf 60m veröffentlicht:
http://www.elecraft.com/Apps/k2on60.htmZitatNote: This modification is recommended for experimentation only, as we have not yet fully characterized the K2 on this band. However, a few hams in the UK have made these changes successfully, and our own initial tests show that performance is the same as on the other bands.
