Suche Adaper für die Mikrofonbuchse des KX3
  • Hallo Funkfreunde,
    der KX3 hat eine 4-polige, 3,5mm Mikrofonbuches (Mikrofon plus PTT)
    Um ein Sprechgarnitur an zu schließen suche ich einen Adapter der den 4-poligen Kontakt (3,5mm) am KX3
    auf zwei 2-polige 3,5mm Buchsen adaptiert.
    - Eine Buchse, 3,5mm für das Mikrofon, (2polig)
    - Eine Buchse für die PTT, 3,5mm, (2polig)
    adaptiert auf:
    - einen Stecker, 4polig, 3,5mm ( für Mikrofonbuches KX3)
    Wer hat für mich eine Idee/Adresse wo ich so einen Adapter beziehen kann.
    Der QRP-shop hat leider in dieser Woche geschlossen.
    Beste 73 aus dem Sauerland
    Rolf
  • Den Adapter muss man nicht extra bestellen. Den gibts auch in jedem TV,HIFI, Computerladen..
    73 DF7DJ
    73, Bert DF7DJ
    Ein Leben ohne Telegraphie und QRP ist möglich, aber völlig Sinnlos...
  • wenn du mit der VOX oder der "XMIT" Taste als PTT arbeitest, brauchst du gar keinen Adapter. Die Mikrofonbuchse kann im Menu zwischen 4poliger Funktion und 3poliger bzw. 2 poliger Funktion umgeschaltet werden.
    Menupunkt MIC BTN
    MIC BTN = FUNC ==> Function, also UP und Down Tasten des Handmikrofons (4polig)
    MIC BTN = PTT ==> PTT Taste am Mikrofon (3polig)
    MIC BTN = OFF ==> keine extra Funktion (2polig)
  • Hallo Nik, auf Dich ist Verlass ! :)
    Das ist wirklich ein doller Tipp für mich !!!
    Danke !!!
    Beste Grüße aus dem Sauerland
    Rolf
