Pavel Demin hat wieder gebastelt: Einen SDR-Empfaenger, der mit HPSDR kompatibel ist. Eigentlich fast nichts besonderes, wenn man die bisherigen Ergebnisse von Pavel betrachtet. Aber es ist nicht nur ein Empfaenger, der in dem Red Pitaya werkelt. Die Software emuliert ein Hermes Modul mit vier fuenf sechs Empfaengern. Die FPGA Konfiguration besteht aus vier fuenf sechs identischen Digital Down Konvertern (DDC).
[Blockierte Grafik: http://pavel-demin.github.io/r…mg/sdr-receiver-hpsdr.png]
(Copyright Pavel Demin)
PS: Dies ist die alte Struktur, die neue folgt weiter unten!
Die I/Q Datenrate ist konfigurierbar und stellt 48, 96, 192, 384 kSPS zur Verfuegung. Natuerlich überstreicht der Empfangsbereich den Frequenzbereich von 0 Hz bis 61.44 MHz.
Mit diesem Datenstrom koennen die bekannten SDR-Applikationen angesteuert werden. Naeheres auf der Seite von Pavel Denim http://pavel-demin.github.io/r…notes/sdr-receiver-hpsdr/
Die Installation ist wie immer sehr einfach und kann ueber ein bereitgestelltes Image realisiert werden.
Jetzt kommt es aber knueppeldick:
Mit dem achtfachen WSPR-Empfaenger und -Dekodierer http://pavel-demin.github.io/r…tes/sdr-transceiver-wspr/ wurde schon eine der spannendsten Softwareprojekte der letzten Jahre vorgestellt. Aber WSPR bedient nur einen bestimmten Teil der Signaluebertragung und unterliegt zum Teil eigenen Gesetzmaessigkeiten. Es fehlte die Ueberwachung der CW-Frequenzen.
Wie ich im Thread http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=10677 dargestellt hatte, ist der CW-Skimmer eine Moeglichkeit, zu beobachten, was auf der eigenen Antenne tatsaechlich empfangen wird. Aber ich kann dies nur auf einem Band machen und der PC wird sehr beansprucht.
Parallel zum CW-Skimmer stellt Alex VE3NEA auch einen CW Skimmer Server http://www.dxatlas.com/skimserver/ zur Verfuegung, der mit bestimmter Hardware zusammenarbeitet. Die Analysesoftware Schnittstelle zum Skimmer ist Public Domain und verlagert den Skimmeranalyseprozess in die angeschlossene Hardware. Aehnlich wie bei WSPR, wird keine externe Hardware wie Soundkarten, Bildschirme etc. benoetigt. Die gesamt Analyse des Bandabschnittes erfolgt intern und nur die Ergebnisse werden ueber die IP-Adresse ausgegeben.
Auftritt Red Pitaya:
Wenn man die Software von Pavel in den Red Pitaya startet, fangen auf vier fuenf sechs definierbaren Frequenzen vier fuenf sechs unabhaengige Empfaenger an zu werkeln und senden ihre Ergebnisse ueber das Netz.
Nun muss man den Skimmer-Server konfigurieren. Hierfuer wird ein spezielles Hermes Interface benoetigt https://sourceforge.net/projects/hermesintf/files/. Bitte hier die alte Version 14.8.13 verwenden. Nun sieht der Server auf diesem Port nach und verarbeitet den Stream mit 5 Skimmern. Diese kann man an dem eigenen Telnetport ansehen.
Wenn man empfehlungswuerdig sein Ergebnis auf dem RBN-Reflektor praesentieren will, muss man noch de rbn-Aggregator installieren http://www.reversebeacon.net/pages/Aggregator+19 .
Da ich weiter integriert habe, sieht Band Master auf meinem Telnet Port nach und sortiert die Liste. Die Ergebnisse werden im DX Atlas angezeigt.
Das ist schoener als die Einfuehrung des Farbfernsehens. Ich sehe wie in einem Monitor minuetlich, welche CW-Stationen auf meiner Antenne aufschlagen.
Well Done Pavel!
73 de Hajo
PS: Musste korrigieren. Die CW-Analyse wird auf dem Skimmer-Server gemacht. Man lernt nicht aus.
