Hallo Uwe,
das dürften wohl in SMD die Spulen mit der besten Güte sein, die Du bekommen kannst. Draht auf Keramik gewickelt kann man kaum noch toppen. Die Güten von 50 bis 60 bei 300MHz sind somit auch excellent. Eigen-Resonanzfrequenzen bei >1GHz, d.h. Deine Platine wird vermutlich mehr Einfluss auf die Eigenschaften haben als die Spulen selbst. Bei wenigen pF als C in dem Filter macht ein Stück Leiterbahn schon einen Einfluss. Bei 1mm = 1nH dünne Leiterbahn ist die Verdrahtung der Induktivitäten auch kurz zu halten.
Es kann also sein, dass die Schaltung für einen bestimmten Aufbau der Platine optimiert wurde. Bei einer eigenen Platine müsstest Du also ggf. die Kapazitäten leicht "Nachtrimmen". Den Einfluss müsste man ggf. simulieren, falls praktisch nicht das herauskommt, was Du Dir wünscht.
vy 73 de Karsten, DD1KT
