Hallo allerseits,
ich hab mal wieder ein Verständnis oder techn. Problem. Zuerst beschreibe ich mal meinen Testaufbau.
Bandmodul des Speaky für 10m.
Drosseln Dr4 und Dr5 durch auslöten deaktiviert, um nur den VXO zu messen.
L1 auch ausgelötet, jedoch nur, weil ich die neu wickeln will.
Spannung 10V an Pin4 (Verbindung C5,Dr2,R4,R1) eingespeist
Masse an Pin1 angelegt.
Quarz ausgebaut und mit dem HF-Prüfgenerator II getestet => Funktioniert
(Grundfrequenz mit dem Speaky Frequenzzähler messbar)
Transistor T1 (BF199) getestet => scheint OK zu sein.
Messung der Frequenz mit a) Speaky Zaehler b) SDR
1te Messung: Mit dem Speaky Zähler kann ich am Emitter des T1 die Grundfrequenz des Quarzes messen
Das sind 10689,xxx kHz. (Verbindungspunkt zwischen Emitter, C1,C2 und C3).
Am Collector und an der Basis messe ich nichts (Basis ist wohl OK, da der Pegel zu gering für den Zähler ist).
Die Vorspannung an der Basis (durch R1 / R2 festgelegt) beträgt 2,3V => Rechnerisch sollten es ca. 2,8V sein,
müsste jedoch langen.
Am Pin 2 messe ich keine Frequenz, Auch nicht vor D1 => Punkt, wo sich Dr2, Collector und D1 treffen.
Hinweis für andere: R4 ist nicht eingebaut, da nicht mehr vorgesehen (Mod-anleitung).
Messe ich jetzt z.B. die Spannung am Emitter mit einem Multimeter oder die Frequenz mit dem Speaky
Zaehler an diesem Punkt, erscheint im SDR sofort ein steiles Signal auf der erwünschten VXO
Frequenz 32MhZ.
Verbinde ich den Speaky Zaehler mit Pin2 => hinter D1, und Messe am Verbindungspunkt
C1,C2,C3,Emitter z.B. die Gleich-Spannung, erscheint auf dem SDR wieder das steile Signal
auf der 3ten Harmonischen (32MHz) und der Speaky Zaehler zeigt die Grundfrequenz (10689 kHz)
an.
Laut kurzen Chat mit einem Nachrichtentechniker bedeutet dies, dass die Rückkopplung zu
gering ist, um das ordentlich anschwingen zu lassen
Wenn die Lösung kommt, schreibe ich sie dazu
Meine Frage ist erst mal an die Erfahrenen Speaky Bastler:
Welches Bauteil soll ich wie umdimensionieren, damit der VXO
auch von alleine anschwingt.
Für Anregungen offen.
73 de Frank, DG4FCO
Nachtrag für die Leser, welche nicht alle Unterlagen haben:
Im Bauplan steht "Dr1 und C3 entfällt"!
Im aktuellen Plan bleiben diese jedoch!
Dafür entfallt R4, welcher noch drinne steht.
Alles nur soweit ich das hier habe
