Hallo allerseits,
nun habe ich BG9 vom Speaky fertig und will diese Testen.
Vorinfos:
Alle 7 Seiten der Speaky Diskussion gelesen (bedeutet nicht verstanden ).
Baumappe Version vom 6.5.2008
Messinstrumente: Multimeter (1 Analog, 3 Digitale), HF-Tastkopf vom QRP-Projekt,
Frequenzzähler vom Speaky, Frequenzzähler über ein UNI-T UT61-C Multimeter (max. 10MHz)
1 GQRX (Software-SDR auf Linux), welcher schick Wasserfall usw. ab 25MHz aufwärts machen kann
und damit Sender zu sehen. 1 HF Prüfgenerator Version II sowie Quarz 7,050MHz und weitere.
Speaky nur mit Bandmodul für 10m! (kein anderes Bandmodul zur Zeit vorhanden).
Zur BG9 und meinem Test-Problem:
Der Punkt 1: Sichttest war einfach. Alles OK
Der Punkt 2: Widerstandstest war auch OK.
Der Punkt 2: 210mA / kein Rauch war auch OK
Der Punkt 4 macht mir nun Probleme.
1) Test Teil 1
Der erste Test erfolgt mit dem Jumper auf der 3er Steckleiste zwischen 1 und 2.
Dadurch wird Anschluss 3 des Tr2 mit einem 47Ohm (R26) gegen Masse geschaltet.
Dann soll man an dem Jumper (Das ist das J1 aus dem Text imho) mit dem HF-Tastkopf messen
und 500mV eff / 1,5Vss einstellen. => Habe ich erfolgreich getan.
2) Test Teil 2
Dann kommt das Problem:
In der Anleitung steht, man steckt den Jumper nun auf 2-3 => OK.
Damit "aktiviert" man den "local Oszilator" resp. verbindet diesen wieder
mit dem Ringmischer TUF1?
Dann soll man ein "Kräftiges Signal bei 7030kHz mit Meß-sender... auf BNC Buchse." geben (vom Speaky wahrscheinlich)
Kein Problem, ich nehm den HF-Prüfgenerator und einen 7050kHz Quarz, schalte den Prüfgenerator an und schaue,
das ich die 7050kHz genau erreiche.
1te Frage: Ist diese Frequenz immer gleich, egal welches Bandmodul man für den Test nimmt?
In der Baumappe wird ja das 40m Modul genommen, ich habe jedoch das 10m Modul!
Dann kommt "Frequenz optimieren" => Damit ist die an den Speaky gegebene Frequenz gemeint?
Dann kommt mein eigentliches Problem:
"Mit Trimmkondensatoren C13/C14 bei möglichst schwachem Sendersignal Maximum einstellen".
Also C13/C14 sind wohl die auf dem Bandmodul, andere habe ich nicht gefunden
Nur wo (an welchem Messpunkt!) stelle ich welches Maximum ein?
Also an welchem PIN oder Bauteil?
Und welches Maximum?
An HF-Leistung, die ich mit dem HF-Tastkopf messe oder an Gleichspannung?
Und kann ich währenddessen an (welchem) einem Punkt den Speaky Zähler anschliessen, um
auch noch zu schauen, was der Speaky empfängt?
Vielen Dank vorab!
73 de Frank, DG4FCO
