Messgerät mit USB gesucht
    ich bin auf der Suche nach einem Messgerät (Spannung, Strom, Temperatur) mit Verbindung zu einem PC (USB).
    Temperaturmessung ist wichtig.
    Anforderungen an Software:
    - Messwerte aufzeichnen in festlegbaren Zeitabständen ( mindestens einmal/Sekunde)
    - aufgezeichnete Werte mit Datum/Uhrzeit versehen
    - evtl. Triggerfunktion: wenn Wert größer, dann Start Aufzeichnung
    - Möglichkeiten der Dokumentation (grafisch)
    Hat jemand so ein Messgerät im Einsatz und wie sind die Erfahrungen ?
  • Hallo Uli,
    hast Du noch ein paar Eckdaten zu:
    * min. / max. Spannung und Auflösung, Genauigkeit ?
    * min. / max. Strom und Auflösung, Genauigkeit ?
    * min. / max. Temperatur und Auflösung, Genauigkeit ?
    "Wer" soll speichern, das Messgerät oder der PC ?
    Wie viele Messwerte soll man maximal (zwischen-) speichern können ?
    Vielleicht "baue" ich mal eine Atmel Lösung mit einem oder mehreren SPI MBit EEproms zur Datenspeicherung.
    Könntest Du Dir vorstellen mit solch einen Frontend
    http://www.serialcominstruments.com/instrument.php
    zu arbeiten ?
  • ich bin auf der Suche nach einem Messgerät (Spannung, Strom, Temperatur) mit Verbindung zu einem PC (USB).
    Für viele der bei den Händlern erhältlichen Mittelklasse Multimeter mit CE und sicherer potentialfreier optischer Schnittstelle gibt es passende USB Adapter. Das Datalogging findet auf dem PC statt.
    Zum Beispiel:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…ELLENADPTER.pdf. Eine grafische Auswertesoftware ist im Preis meist enthalten.
    Digitalmultimeter der gehoberen Klasse haben den Speicher fürs Datenlogging eingebaut. Per optischer Schnittstelle und USB-Adapter ist die Auswertung auf dem PC möglich.
    2 Mal editiert, zuletzt von DL4ZAO (5. Dezember 2015 um 10:54)
