drueben im Elecraftforum kam die Diskussion auf und ich konnte den inhaltlichen Erläuterungsversuchen nicht ganz folgen.
Bei den SDR Empfängern ist die Direktabtastung wohl der letzte Stand der Technik und wird von den teureren Geräten (Flex ...) verwendet. Abgesehen von technischen Parametern der AD-Wandler (Geschwindigkeit, Bit-Tiefe etc.):
Wenn das Band direkt abgetastet wird und das Band vom Rauschen bis zum stärksten Signal innerhalb der Dynamikbandbreite des AD-Wandlers liegt, ist alles OK. Was passiert aber, wenn zu starke Signale im Bandabschnitt auftauchen?
Bei einem normalen Rx habe ich die Agc, bei direkt Conversion per Definition wohl nicht.
Werden dann die Signale oberhalb des maximalen Dynamikbereiches geklippt, um die leisen Signale zu erhalten, mit dem Ergebnis, dass nichts mehr lesbar ist
oder wird der untere Signalpegel angehoben und leise Signale verschwinden,
oder macht da irgendeiner eine Kompression, damit der ADC mithalten kann
oder habe ich etwas missverstanden?
73 de Hajo
