Die WSPR Datenbank bietet viele Informationen, die allerdings nicht immer leicht zu interpretieren sind, da die Betriebsart und die vielfaeltigen Verbindungen kein klares Bild ergeben. Ich wollte fuer meinen Standort eine aktuelle Analyse der momentan moeglichen 1-Hop Verbindungen. Die erste Stelle ist z.B. das Ionogramm z.B.
https://www.iap-kborn.de/filea…onosonde/Plots/LATEST.PNG
Ich habe deswegen aus der WSPR-Seite http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots die aktuellen Verbindungen herausgezogen. Im Moment bekomme ich immer nur 50 Datensaetze. Die alte Datenbank sperrt sich manchmal und ist schwieriger auszuwerten.
Die Daten werden normalisiert. So u.a. die Uhrzeit herausgezogen und der Locator vereinheitlicht.
Dann wurde ueberprueft, ob die Reporter in einem Umkreis von 500 km von meinem Standort liegen. Doubletten und Verbindungen, die weiter als 3000 km ueberbrueckten, wurden geloescht.
Das ist das erste Ergebnis: (Der Punkt von 2038 ist ein Fehler von WSPR)
ZitatAlles anzeigen
2038-01-19,03:14,SM0VYI,10,-13,-6,0,JO99aj,5,DG6RCH,JN68hp,1246,199
2015-10-21,15:22,DL5AKF,10,-8,9,0,JO50mx,0.5,ON7KB,JO21ei,467,278
2015-10-21,15:22,G4CUI,28,-23,-16,0,IO93fi,5,ON7KO,JO21ce,459,119
2015-10-21,15:22,PE1NWL,10,-13,10,1,JO22ia,0.1,ON7KO,JO21ce,99,201
2015-10-21,15:22,F1VMV,7,+1,8,-1,JN24kh,5,DK6UG,JN49cm,632,22
2015-10-21,15:22,PA3GNZ,28,-25,-18,0,JO22nb,5,DK6UG,JN49cm,356,141
2015-10-21,15:22,G4SFS,10,+1,21,-1,IO81qf,0.2,ON7KO,JO21ce,476,88
2015-10-21,15:22,G6JVT,7,-13,7,0,IO90st,0.2,DK6UG,JN49cm,633,100
2015-10-21,15:22,M0MVA,7,-19,8,1,IO81ll,0.05,DK6UG,JN49cm,824,101
2015-10-21,15:22,GM4FVM,28,-19,-9,0,IO85wu,2,DK6UG,JN49cm,989,131
2015-10-21,15:22,PA3FYM,7,-15,5,0,JO22nf,0.2,DK6UG,JN49cm,371,143
2015-10-21,15:22,G8LZE,7,-9,-2,0,IO91so,5,DK6UG,JN49cm,654,107
2015-10-21,15:22,SM3TDV,10,-14,6,0,JP81ei,0.2,ON7KO,JO21ce,1353,219
2015-10-21,15:22,HA7MAC,10,-25,8,-1,JN97ri,0.01,ON7KO,JO21ce,1183,297
2015-10-21,15:22,OZ8WSP,10,-18,2,-1,JO57ll,0.2,ON7KO,JO21ce,824,215
An der sechsten Stelle habe ich einen neuen Wert eingefuehrt.
Ein Problem der Vergleichbarkeit der Angaben ist schwierig, da die Sender mit unterschiedlichen Leistungen senden. So habe ich die Leistungswerte einheitlich auf 1 Watt angehoben bzw. abgesenkt. Entsprechend wurden die SNR Zahlen korrigiert. Damit habe ich natuerlich noch nicht die unterschiedlichen Antennensituationen beruecksichtigt. Aber diesen Fehler muss ich in Kauf nehmen.
Weiterhin habe ich die Berechnungen von Bert PA1B (http://pa1b-qrp.blogspot.de/) als Grundlage benutzt. Bert geht davon aus, dass WSPR und CW-Signale vergleichbar sind, wenn die Leistung des gesendeten WSPR Signals bei CW um 13 dB angehoben wird.
Die SNR Angaben gelten fuer 1 Watt CW:
ZitatAlles anzeigen
WSPR - Bandconditions
03:14 Grid: JO73qx, Freq: 10, SNR: -6
15:22 Grid: JO31uc, Freq: 10, SNR: 9
15:22 Grid: JO02pf, Freq: 28, SNR: -16
15:22 Grid: JO21fo, Freq: 10, SNR: 10
15:22 Grid: JN36fv, Freq: 7, SNR: 8
15:22 Grid: JO30hs, Freq: 28, SNR: -18
15:22 Grid: JO01id, Freq: 10, SNR: 21
15:22 Grid: JO10vb, Freq: 7, SNR: 7
15:22 Grid: JO10gi, Freq: 7, SNR: 8
15:22 Grid: JO12ln, Freq: 28, SNR: -9
15:22 Grid: JO30hu, Freq: 7, SNR: 5
15:22 Grid: JO10vl, Freq: 7, SNR: -2
15:22 Grid: JO56fc, Freq: 10, SNR: 6
15:22 Grid: JN58wx, Freq: 10, SNR: 8
15:22 Grid: JO34tf, Freq: 10, SNR: 2
Damit die Werte auf einer Karte darstellbar sind habe ich den Reflektionspunkt auf der Haelfte der Strecke vom Sender zum Reporter gewaehlt. (Auf der Karte sind die Calls der Ausgangspunkte verwendet.)
Ich muss z.Z. noch das Pythonprogramm aufrufen und die kml-Daten mit der Hand uebergeben. Im Vergleich zu Bandconditions.com und anderen Programmen liegen die Ergebnisse im Rahmen. So habe ich auch schon kurzfristige Sonderbedingungen entdecken koennen.
Es wurden folgende Bibliotheken verwendet:
from bs4 import BeautifulSoup
import urllib2
import sys
import geopy
from geopy.distance import great_circle, VincentyDistance
import math
import string as str
import pickle
import csv
import simplekml
Das Programm ist noch im Entwicklungsstadium und es ist noch nicht optimert.
Bei Interesse bitte melden.
73 de Hajo
