HackRF ohne eigene Programmierung steuern
    an der Programmierung von GNU Radio Companion zur Steuerung des HackRF im KW-Bereich für die Modes SSB und CW knabbere ich noch ein wenig ;) Wer es einfacher haben will kann eine Android App benutzen:
    https://play.google.com/store/…mantz_it.rfanalyzer&hl=de
    Sie arbeitet mit einem Android-Tablett zusammen und benoetigt ein OTG-Kabel und eine externe Stromquelle. Ich habe einen Hub benutzt. Die Bedienung ist intuitiv. Es werden WB-FM, NW-FM, AM USB und LSB unterstuetzt. Eine Recording-Funktion wurde implementiert.
    73 de Hajo
    Einmal editiert, zuletzt von dl1sdz ()
  • Hallo Hajo, leider ist die von Dir gewählte Überschrift ziemlich irreführend! Denn ohne Programm geht es selbstverständlich nicht, aber dieses ist bereits fertig programmiert und man kann es für 0,79 € kaufen. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis! Ich möchte noch zwei weitere Links beisteuern, die mehr auf die technischen Hintergründe eingehen:
    http://tech.mantz-it.com/2014/…e-frequency-spectrum.html
    http://tech.mantz-it.com/2014/…ance-optimizations-of.html
    73, Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    Du hast recht! Ich war zu sehr in meinem eigenen Mustopf gefangen.
    Unkryptisch:
    Nach vielen Anläufen den HackRF mit Gnuradio-Companion zu bewegen komplexere Modulationsmoeglichkeiten zu realisieren, habe ich es aufgesteckt, da mir zu viel technisches und mathematisches Basiswissen fehlt. Die Dokumentation ist vorhanden aber gestreut. Man muss die Zusammenhänge genau kennen, um Programme zu realisieren. Ich hatte gedacht, ich wüsste wie es funktioniert, aber Selbsttäuschung ist auch ein Wert an sich. Ich bin mir sicher, dass für denjenigen, der SDR theoretisch beherrscht, Gnuradio-Companion eine geniale Möglichkeit ist, eigene Vorstellungen zu verwirklichen.
    Und:
    Manchmal sollte man den Spezifikationen der Hersteller glauben. Der HackRf kann für Frequenzen unterhalb von 30 MHz mit Einschraenkungen verwendet werden, aber um auf dieser Hardwarebasis einen sehr guten Empfänger zu realisieren (siehe anderer Thread) bedarf es beträchtlicher zusätzlicher Hardware. Das kann man dann auch mit billigerer Hardware realisieren oder sich gleich "ebbes rechts" zu kaufen. Für Experimente zwischen 50 MHz und 6 GHz erscheint er mir aber noch immer unschlagbar ... aber das mache ich nicht.
    73 de Hajo
