ich mach mal einen neuen Thread auf, der hoffentlich etwas aufbauender ist.
Aber doch noch ein Wort in eigener Sache: Ich bin schon manchmal genervt, wenn die Experten auch in diesem Forum sagen, dass sie ihre beste Loesung gefunden haben, aber nicht verraten, wie sie es gemacht haben.
Ich habe es eben noch einmal probiert und es funktioniert auch bei so einem alten Esel wie mir.
Mein Lösungsansatz: Mach es einfach und lasse alle Schwierigkeiten erst einmal weg.
Ziel ist ein sauberes Linuxsystem mit dem man sofort arbeiten kann und das auch nach einer zusaetzlichen Viertelstunde erste Amateurfunksoftware verarbeitet.
Warum Debian: Es ist ein altes ausgereiftes und sehr gut gepflegtes System, dass konstant weiterentwickelt wird und es wird nur freie Software verwendet. Wenn ihr Software mit fremden Rechten verwenden wollt, dann wird es etwas komplizierter, da diese Software nicht in den Debian-Archiven zu finden ist.
Man nehme einen Rechner. (PC oder Laptop) Alter spielt keine Rolle. Die Platte sollte mindestens 20 GB haben, 100 GB sind besser, dann man hat fuer die Zukunft ausgesorgt. Die Daten bitte sichern, da die Platte geloescht wird. Der Rechner sollte ueber Kabel am Netz haengen. (Wifi etc. macht man später) und ein CD-Rom Laufwerk verfuegen.
Man nehme seinen guten Rechner und stellt ihn daneben. Dieser dient zur Erstellung der Start-CD UND als staendiges Nachschlagewerk, wenn man etwas nicht versteht.
WICHTIG: Ihr koennt nach jedem Wort oder jeder Fehlermeldung suchen. Stellt bitte vor die Frage das Wort DEBIAN. Dann bekommt ihr nur Antworten, die das System betreffen. Antworten die von Ubuntu kommen, kann man nehmen, aber nur im Notfall. Und achtet auf das neuere Datum der Antwort. Weitere Quellen, die valide Antworten geben sind u.a. stackoverflow.com
Und es gibt ei deutsches Anwenderhandbuch: http://debiananwenderhandbuch.de/. Ich verwende es zum Nachschlagen.
Es gibt eine deutsche Installationsanleitung https://www.debian.org/releases/stable/i386/index.html.de
Ihr muesst euch die Installationssoftware auf euren guten Rechner laden.
Dazu muesst ihr nur Wissen, welche Rechnerstruktur ihr habt: Wahrscheinlich i386. und installiert von der CD oder DVD also z.B. Ihr braucht nur die erste CD /DVD auswaehlen. Also zum Beispiel:
ACHTUNG Aenderung nach einem Hinweis von Lutz s.u. :
Nehmt die Pakete von dieser Seite https://www.debian.org/releases/jessie/debian-installer/, dann seid ihr auf der ganz sicheren Seite. Die Dateien waeren dann:
debian-8.1.0-i386-CD-1.iso 2015-06-06 16:14 647M
oder
debian-8.1.0-i386-DVD-1.iso 2015-06-06 16:02 3.7G
oder die jeweilige Installation der entsprechenden Rechnerarchitektur, also amd oder arm ...
Wer die aktuelle Version nehmen will, wird hier bedient: https://www.debian.org/devel/debian-installer/
debian-stretch-DI-alpha2-i386-CD-1.iso 2015-08-15 01:54 646M
oder
debian-stretch-DI-alpha2-i386-DVD-1.iso 2015-08-15 01:56 3.7G
(Bitte beachten: Der Beitrag wurde am 19.8.2015 geschrieben. Die Bezeichnungen koennen sich aendern.)
Dieses Image brennt ihr mit Windows oder ... auf die DVD oder CD. Bitte nicht nur kopieren.
Dann koennt ihr diese in das Laufwerk tun, den zukuenftigen Rechner starten und ihn ueber das CD-Laufwerk booten lassen.
Akzeptiert die Vorschlaege des System, macht nur eine Partition, macht die Landeseinstellungen etc. und wenn ihr nicht weiter wisst: Ihr habt den zweiten Rechner zum Beantworten der Fragen.
Und wenn ihr unsicher seid, kostet es schlimmstenfalls nochmal eine Stunde.
Dass einzige was ihr am Anfang wissen muesst:
Ihr seid die root, die Wurzel, die alles darf. Also das System konfigurieren, neue Software einspielen oder alles loeschen. Wenn ihr nachher ein laufendes System habt, kommt ihr ueber das Terminal mit dem Befehl "su" und dem Passwort in den Genuss aller Rechte.
Legt deswegen, wenn ihr gefragt werdet noch einen user an . Der darf wie bei Windows nur das was ihr im erlaubt. Also vorerst nichts.
Lasst euch eine WIndowsoberflaeche einrichten und probiert sie aus.
Bei Fragen, die das Netz nicht beantwortet, findet ihr hier sicher jemand, der weiter hilft.
So weit so gut.
Risiko bei diesem Vorgehen: Ein Rechner, der bei Desinteresse ein neues OS braucht und 2-3 Stunden EInarbeitungszeit. Diese ist auf keinen Fall verloren, da man dazu lernt.
73 de Hajo
