VSWR-Messung/Schaltung für MA12
  • Hallo Selbstbaufreunde
    Ich möchte meinen MA12 (der hoffentlich bald fertig wird) mit einer "integrierten" (im Gehäuse) SWR-Anzeige ausrüsten.
    Grundsätzlich will ich im Gehäuse eine LCD-Anzeige und einen mikro-controller (MSP430) vorsehen zur Anzeige von Frequenz und Batterie-Spannung und keyer und ggfs SWR und ...??....
    Für das SWR suche ich jetzt nach einem Vorschlag für den Richtkoppler.
    Also folgende "Umgebungsbedingungen":
    für 5 bis 10 Watt bei 7 Mhz
    kleiner/MA12-passender Aufbau
    Vorwärts- und Rückwärtsspannung wenn möglich bereits im Messbereich 0 bis 3,3V
    Har jemand einen guten Vorschlag für die Realisierung, den man nicht durch einfaches googeln findet ??
    vy 73 de Martin, DH4NWG
    vy 72/73 de Martin, DH4NWG
    hpe cuagn !!
  • Hallo Martin,
    schau Dir die Baumappen von den anderen Transceivern der DL-QRP-AG an. BCR, Hobo, Solf u. Co. Goggle: "BCR Baumappe". Oder die Webseite vom QRPproject http://www.qrp-shop.biz. Ich glaube, dort gibt es auch schon ein SWR-Modul.
    73, Daniel DM3DA
  • Super - vielen Dank für den Tipp !!
    Manchmal reicht eben ein kurzer Gedankenanstoss...
    hpe cuagn !!
  • Hallo Martin,
    hast Du dir eine Brücke angesehen, und willst Du nur eine Tendenz sehen oder wirklich messen,
    dann steigt der Aufwand die VSWR-Brücke zu bauen.
    Willst du mit zwei Dioden arbeiten ?
    Dann haben diese bei verschiedenen Spannungen unterschiedliche HF->Ueff Übertragungsfunktionen.
    DC5PI
