EFE-40 SSB QRP 7MHz
    seit einiger Zeit wird auf Ebay dieser Monband QRP TRX für 40m angeboten.
    Gibt es hier schon Erfahrungsberichte ?
    eBay-Artikelnummer:
    181813278668
    EFE-40 SSB QRP 7MHz
    EFE-40 SSB QRP 7MHz (40 meter) monoband kit is a NE602-based superheterodyne HF transceiver with DDS VFO. This kit only for 40 meter HAM band.It is driven by a stable DDS VFO and has the following features;
    • Fully Assembled and tested
    • Input voltage 10-14V DC
    • Current consumption RX 30~50mA, TX 500~950mA
    • 7.000 - 7.300 MHz ham band
    • Output RF power 4-5 watts
    • Second harmonic output -45dB
    • Other spurious signals -40dB or better
    • RX+TX crystals filters 4 pole 2.4 kHz
    • 0-10MHz DDS VFO. Stable frequency, no more drift!
    • Simple to operate using a single rotary encoder control with press button switch
    • Graphical S-meter
    • Battery voltage indicator (DC Voltmeter)
    • Dimensions: Rf board 120x95mm --- Vfo board 115x55mm
    • RIT function
    Besten Dank
    Tom DL2TS
  • Habe hier seit Monaten einen bei mir rumliegen, der auf den Einbau in ein passendes Gehäuse wartet.
    Der Empfänger ist recht ruhig. Der Sender bringt seine 5 Watt an einer Elektretkapsel.
    vy 73 de Andreas, DC3AFA
