Hallo Jürgen und weitere freundliche OM's!
Danke für die Infos und die Unterlagen.
Damit komme ich weiter.
vy 73 Karl Heinz, DL2XL
DIY 45W SSB PA für 17€ aus der Bucht.
Hallo OM's!
Hat jemand ein Schaltbild der PA. Werde bei den Manuals immer auf dubiose Seiten geschickt.
vy 73
Karl Heinz, DL2XL
Hallo!
Ist der MA12 noch zu bekommen??
Karl Heinz
DL2XL
Hallo QRP-Freunde!
Als selber Bauer möchte ich es nicht versäumen auf eine sehr interessante Internetseite zu verweisen.
Dort wird auch ein L/C Meter beschrieben.
Ich habe es vor Jahren nachgebaut (Lochraster) und es hat bis heute gut funktioniert.
Über den Preis/Leistung selbstgekaufter Geräte möchte ich nichts sagen!
Hallo OM's!
Vielen Dank für die Antworten. Inzwischen läuft der "Apparat".
Zur Erklärung: Ich habe mir schnell bei einem grossen Computergeschäft einen Digitus USB to RS232 Converter gekauft.
Neuer Treiber für Windows 7 aufgespielt und es funktionierte.
Vielleicht hilft es auch bei Euch 20€ für den neuen converter auf den Tisch zu legen.
Viele Grüsse aus dem kalten und sonnigen Rheinland
Karl Heinz
DL2XL
Hallo OM's!
Musste mir einen neuen Laptop zulegen Nun ist es ein Samsung R730. Fallmneu. Betriebssystem Windows 7.
Treiber für USB -- RS232 habe ich nachinstalliert.
Der Port wird auch angezeigt. Mal USB 3, 4 oder 5 je nach Buchse.
Der Nwt erkennt wohl auch den Port. Beim Starten der Messung wird aber "Keine Daten vom NWT" angezeigt.
Verschiedene Adapter zeigen den gleichen Fehler.
Geschwindigkeit 9600, 8,1, keine.
Beim Test am PC funktioniert alles einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tip geben?
VY73
Karl Heinz, DL2XL
Hallo Uwe!
Nochmals vielen Dank für dein Angebot. Morgen fahre ich in Urlaub. Leider bin ich nicht dazu gekommen, Dir die
erforderlichen Daten zu übermitteln.
Ich melde mich bei Dir
vy 73, Karl Heinz
Hallo OM's!
Kann mir jemand einen ATTINY45-20PU gegen Kostenerstattung "brennen"?
73, Karl Heinz
DL2XL
Hallo OM's!
Betreibe seit kurzem eine WSPR-beacon auf 30m. Heute sind fast keine Empfangsbestätigungen zurückgekommen.
Nur EI7GL von 13:30 bis 15:00h GMT über ca. 1000km.
Da ist ungewöhnlich. Bisher ging es tagsüber in Europa und in der Nacht rund um die Erde mit 500mW.
Die Überprüfung meiner Anlage brachte keinen Fehler zu Tage. Es waren die condx.
VY73
Karl Heinz
DL2XL
Hallo OM's!
Ich habe bisher Power SDR v1.9.0 sr40 Nr. 891??? verwendet und es HAT prima geklappt.
Steuerung der E-MU 0202 (USB Soundcart) und SoftRock v9 via USB.
Jetzt kommt beim booten der Software eine Fehlermeldung:
Common language runtime debugging services.
Ein neues Aufspielen der Software brachte keinen Erfolg.
Hier war noch ein zweites Progam/file im Einsatz. Vor dem Start von Power SDR erschien eine Seite mit
einem Bild von einem "OM" der dir in eine Steckdose fasst, oder so.
Hier ist mein Latein am Ende.
Wer benutzt Power SDR unter der angegeben Version und kann mir einen Tip geben?
vy 73
Karl Heinz
DL2XL
Hallo Uwe!
Mich würde mal ein Foto vom fertigen Dämpfungsglied interessieren.
VY 73
Karl Heinz
DL2XL
Hallo Walter!
Ich werde mich mal auf dem angegeben Link schlau machen.
Danke erstmal
Karl Heinz
Hallo OM's!
Beim Versuch diese Software auf meinem LapTop zu betreiben gibt es eine
Fehlermeldung "Ausnahmefehler". Auf meinem PC läuft die Software prima.
Auch mit EMU 0202 und SI570 Steuerung.
RX bei mir SoftRock v9.0
Wer hat mit PowerSDR v.1.9.0 sr40 auch Probleme bei der Installation gehabt?
Habe update .net framework durchgeführt. Einstellungen???
VY73
Karl Heinz
DL2XL
Hallo Peter!
Prima! Mit Humor geht doch alles besser.
VY 73
Karl Heinz
Hallo Gerhard!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
VY 73
Karl Heinz
DL2XL
Hallo OM's!
Habe einen Yaesu G-650C Rotor zu dem mir das Rotorkabel fehlt.
Kann mir jemand bei der Steckerbelegung des Rotorkabels weiterhelfen?
VY73
Karl Heinz
DL2XL
Hallo Gerd und Christoph!
Vielen Dank für die Tips. Werde es ausprobieren.
vy 73
Karl Heinz
Hallo Om's!
Habe hier den Softrock V9 in Betrieb. Die Frequenz stelle ich über USB-synth
nach DG8SAQ ein. Jetzt habe ich die Schaltung um das Bandpassfilter erweitert.
Weis jemand ob der USB-synth das Filter umschaltet? Bei mir ändern sich die
Spannungungen an J3 nicht. Umschaltung nur über Jumper.
Karl Heinz
Hallo Peter!
Ich finde den Artikel vom Klaus gut. Für mich war er sehr lehrreich.
Auf Grund der wenigen Antworten stellt sich bei mir die Frage:
Rechnet und baut hier überhaupt noch jemand selber seine Geräte?
VY73
Karl Heinz
DL2XL
Hallo Raimund!
Bin inzwischen in der Pfalz im Urlaub. Bin heute (15.10.) auf SOTA-Tour.
Ich melde mich nächsten Monat mal bei Dir.
Am besten rufe ich Dich einfach an?
Vln dk für dein Angebot.
Bis dahin vy 73
Karl Heinz
