Hallo Peter,
bin auch dabei mit XYL
Buchung gemacht.
73 de Fritz, HB9BHL
Hallo Peter,
Buchung gemacht.
73 de Fritz, HB9BHL
Ich benutze diese Steckverbindungen seit ca. 10 Jahren. Sämtliche Geräte von QRP bis PA habe ich mit diesen Steckern versehen. Dabei benutze ich auch die entsp. Verteilschienen. Ich hatte bis jetzt kein einziges Problem mit diesen Steckern. Alle Stecker habe ich gecrimpt. Voraussetzung ist allerdings, dass man die richtigen Stecker für die entsp. Stromstärke einsetzt. Vorteil: Ich habe nie mehr probleme mit den Stromversorgungen. Jedes Gerät ist mit dem andern kompatible. Für eine sichere Verbindung der Stecker sorgt ein Tropfen Leim. Beim Mobil-Betrieb verwende ich die erhältlichen Klammern, welche die Stecker zusammen halten.
73, Fritz, HB9BHL
Schöner Beitrag. Das Museum werde ich mir sicher einmal anschauen wenn ich in der Nähe bin.
72/73, Fritz, HB9BHL
Hallo Bert,
es ist wie DF5WW treffend bemerkt, dass die meisten Transceiver als kleinste Leistung so zwischen 5 - 10 Watt aussenden.
Ich benutze das Gerätchen seit zwei Monaten und es funktioniert super. Das Gerät kommt als Bausatz und man muss noch den Lötkolben anwerfen. Ist klein und leicht und lässt sich gut ins Gelände mitnehmen um mit Kleinstleistungen zu experimentieren.
vy 73, Fritz, HB9BHL
Hallo Jürgen,
Hast Du einmal des Recovering from a “hang-up” durchgeführt. Evtl. könnte das vielleicht helfen
On rare occasions your RT-100 may seem to “hang”, and stop operating correctly. In that
case, follow these steps to recover normal operation:
• Put your radio in AM mode
• Push the PTT and hold it
• Press the Tune button on the RC-100 and hold for 2 seconds, then release
• Keep the PTT pressed while the tuner tunes
• When tuning cycle ends, check for good SWR, release PTT
• Resume normal operation
• If using your own Bias-Tee, change bands, force a tune, then return to the desired band
73, Fritz, HB9BHL
Hallo Peter,
wünsche Dir alles Gute zur bevorstehenden OP und gute Genesung.
Hoffe auf ein baldiges Treffen in alter Frische.
Hallo Klaus-Peter,
ich benutze seit ca. 2 Jahren den "Drei-Füsser" von Diamond. Darauf ist ein ATAS-120 Antenne montiert. Bis 120 Km/h (Höchstgeschw. in der Schweiz) hatte ich bis jetzt überhaupt keine Probleme. Ich lasse den Sockel sogar in der Waschanlage auf dem Dach. Die drei Magnete sind in "Gummischuhen" damit der Lack geschont wird.
Hi Reinhard,
vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe schon gedacht, dass es mit einfachen Mitteln nicht gehen wird. Dann werde ich mich mal umschauen, ob mir jemand den Pic neu brennen kann. Vielen Dank und auch Dir noch ein gutes neues Jahr.
vy 73 de Fritz, HB9BHL ++
Hi Chris, OM,
Den genauen Preis weiss ich nicht mehr, ich muss dazu allerdings sagen, dass ich die vergoldete Luxusausführung gekauf habe - hat mir einfach am besten gefallen - die "normalen" Modelle sind günstiger.
Hier kannst Du alle Modelle besichtigen und Stefan Bergsiek gibt Dir gerne ausführlich Auskunft über die Modelle:
eMail: bergsiek@gmx.de
HP: http://www.bergsiek-morsetasten.de
Hallo Gemeinde,
An alle NUE-PSK Besitzer:
Beim Upgraden meines NUE-PSK Digital Modem (mit USB) von Version 3 auf 5.02 hat sich mein Notebook aufgehängt.
Nun habe ich das Problem, dass auf dem Modem die SW zerstört ist - wenn ich "Select" drücke bekomme ich kein Menü mehr angezeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich wieder SW auf das Modem bekomme. Muss ich den PIC neu programieren lassen ?
Hallo Chris,
ich habe von Bergsiek - so heisst der Nachfolger von Schurr, vor einem Jahr beim AGCW - Treffen die erste Profi M Taste gekauft.
Ich kann nur sagen "Weltklasse". Schurr hat die Ausführung noch begutachtet und seinen Segen gegeben. Bergsiek hat die Taste in einigen kleinen Details sogar noch besser gemacht. Ich kann das Paddle ohne wenn und aber nur empfehlen. Den Preis ist sie auf jeden fall wert.
Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr und mni DX !
Wenn Du weiter so machst, musst Du den Kaffee bald mit dem Finger umrühren.... hi
vy 73, Fritz, HB9BHL+
Hallo Gernot,
Ich benutze hier die gleiche Konstellation. Meine Einstellung: Menue 26 auf PSK31-L, Mode "DIG", PWR habe ich auf 5 Watt eingestellt.
Einstellungen Windows XP wie in der Anleitung beschrieben. Als SW benutze ich MixW - das sollte aber keine Rolle spielen. Wenn ich mit dem
PSK-Meter (http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/) meine Modulation kontrolliere, sieht die ufb aus, wenn der TX-Regler am USB SignaLink im Uhrzeigersinn auf dem 4 Strich steht, also ca
Richtung "10-Uhr". Nach Wattmeter WM-2 gibt der FT-817 in dieser Stellung 2,5 Watt auf Stellung "Tuning-Transceiver" ab. Das dürfte so ok sein.
Habe noch nie Probleme mit Wärme oder PA gehabt.
vy 72/3 de Fritz, HB9BHL ++
Peter, kannst du bitte mal dazu Foto(s) in Nahaufnahme machen, damit man sieht, wie der Umbau in etwa aussieht? Ich will ja das Gerätchen nicht "verhunzen".
Wie sieht es evtl. mit einem "Umbau-Kit" aus?
Wäre auch daran interessiert!
vy 72 Fritz, HB9BHL ++
Alles anzeigenHallo,
etwas provozierend:
Für Alteingessene mag es zur Pflege der Vergangenheit gehören Bugs zu benutzen. Ich habe mal ein paar Stunden so ein Gerät zwischen den Fingern gehabt. Ich muss aber gestehen, dass ich einsehe, dass so ein mechanisch interessantes Geräte in Vorzeiten der Elektronik durchaus seine Berechtigung gehabt haben mag. Der Sinn erschließt sich mir aber bei der heutigen Verfügbarkeit von sehr guten elektronischen Keyern nicht mehr so ganz und der Vorschlag für einen Anfänger auch diese Variante in sein Gebetbuch zu übernehmen trug zumindest bei mir auch eher zur Verwirrung als zur Klärung von grundlegenden Fragen bei.
73 de Hajo
Lbr Hajo,
ich lasse mich gerne etwas provozieren.
In meinen Augen sind elektronische-Keyer seelenlose Maschinen. Der Wahre CWist offenbart sich im Spiel mit der Handtaste oder eben dem Bug...Am Spiel und an der Melody erkenne ich meine Freunde ohne das Rufzeichen gehört zu haben.
vy 72 HB9BHL, Fritz ++
Termin ist reserviert von Freitagabend bis Sonntag
HB9BHL Fritz & XYL Beatrice
vy 73/2
Hallo stolzer Opa,
Herzlichen Glückwunsch und natürlich auch den glücklichen Eltern.
Für die kommenden Festtage alles Gute, gute Gesundheit und einen guten "Rutsch" in neue Jahr wünschen wir Euch allen.
Fritz, HB9BHL und XYL Beatrice ++
Hallo Peter,
Ich bin mit meiner XYL mit 90%-Sicherheit auch dabei. Allerdings diesmal nur am Samstag da wir am Sonntag in die Ferien verreisen und am Freitag noch alle Koffer und Funk Utensilien packen müssen hi.
vy 73 Fritz, HB9BHL & XYL Bea
Fritz, was ist Petrol? Ist das Diesel?
Hallo Holger,
Es ist nicht direkt Diesel. Habe mal aus Wikipedia zitiert. Petroleum wird heute noch viel verwendet für kleine Öfen und vor allem für "Petroleum-Lampen"
Petroleum (v. gr.: pétra = Fels, Stein und lat. oleum = Öl; Kurzform Petrol) ist ein flüssiges Stoffgemisch von Kohlenwasserstoffen, das durch fraktionierte Destillation von Erdöl gewonnen wird. Die Eigenschaften des Stoffgemisches sind von der jeweiligen genauen chemischen Zusammensetzung abhängig und können stark variieren. Petroleum ist wenig flüchtig und schwer entzündlich mit einem Flammpunkt zwischen 55 und 74 °C. Petroleumdämpfe sind wesentlich schwerer als Luft und können mit dieser explosionsfähige Gemische bilden. Die Petroleumfraktion bei der Erdöldestillation liegt im Siedebereich zwischen Benzin und Dieselkraftstoff von etwa 175 °C bis 325 °C.
Die korrekte Bezeichnung für Petroleum im Englischen (amerik.) ist Kerosene und wird oft irrtümlich ins Deutsche mit Kerosin übersetzt, obwohl der deutsche Begriff Kerosin ausschließlich auf leichtes Petroleum beschränkt ist. Das britische Wort für Petroleum ist dagegen Paraffine Oil. Petroleum war der historische Ausdruck für Erdöl, das englische Wort Petroleum bedeutet Erdöl oder Rohöl. Die Bezeichnung nach dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) lautet „KEROSIN“.""
vy 73 de Fritz, HB9BHL + ++
Hallo Uli,
Als "Universal"-Schmierstoff für Kunststoff und Aluminium eignet sich auch sehr gut Petrol. Schmiert und kühlt zugleich - mit einem Pinsel auftragen.
Nachteil: stinkt ein bisschen - hi.
viel Glück beim Bohren,
73 de Fritz, HB9BHL
