Hallo QRP Freunde, vielen Dank für Infos,
73 Ali
73 Ali
Hallo Rainer,
wie misst du Eingangskapazität von BS170?
73 Ali
Hallo Michael, Geht VFO von Franzis-Bausatz bis 17,5 KHz oder muss man es modifizieren?
73 Ali
Ja Michael, ich bin auf der Suche nach einem besseren Kühlkörper
73 Ali
Hallo Thilo, danke für den Lob.
die Frage ist berechtigt und ohne nachzudenken habe ich es getan.
Die Lösung ist aus der not heraus entstanden. Bis jetzt hat es funktioniert.
73 Ali
Hallo Qrp Freunde.
Buchsenleisten sind für BS170s eine passable Lösung.
Das sieht so aus bei mir:
Hallo Stefan, du sollst nur die Morsetaste Einstellungen in Menu ändern
73 Ali
Hallo Daniel, siehe https://github.com/GW8RDI/uSDXOpen
73 Ali
Hallo QRP-Freunde
eine kurze Erinnerung:
Hamradio 2024,
Samstag, 29.06.2024
10:00 - 11:00 Uhr
raum Schweiz.
This presentation will be about the story and technical details of a fully SDR all mode transceiver that can be used for QO-100 or frequencies VHF and above.
- How we started, why QO-100?
- Basic architecture of the transceiver
- The design decisions
- Component selection criteria
- Initial tests
- Final view
Mikrofon für SSB ist auf der Platine gelötet.
Firmware für SSB ist noch nicht bereit.
QMX also includes a microphone so that SSB transmission can be implemented in the EER style used by Guido PE1NNZ in uSDX that originally derived from QCX. It supports a microphone and PTT input to the paddle connector as well as an internal electret microphone on the controls board. How good the SSB is remains to be seen. However it should be noted that QMX has significant hardware advantages compared to uSDX. Specifically a 168MHz 32-bit ARM Cortex M4 DSP processor (compared to uSDX 20MHz 8-bit AVR); 512K Flash (compared to 32K); 128K RAM (compared to 2K); and 37dB of very linear amplitude control range (compared to 20dB from applying 10-bit PWM DC bias modulation to the BS170 gates). Due to these hardware advantages I am optimistic that QMX will be able to provide a respectable SSB quality but this remains to be seen, has not been implemented yet in the firmware, and therefore is not a hard promise at this stage.
Hallo QRP Freunde,
gestern Abend hat der Hans auf Hamvention ein neues Transceiver QMX bekannt gegeben.
Siehe: http://shop.qrp-labs.com/qmx
73 Ali
Dein Selbstbau-Messplatz inspiriert mich.
Danke Siggi
73 DJ0TK Ali
Hallo Dirk, ich habe auch ein 145170 für dich
73 DJ0TK Ali
das habe ich gefunden:
73 Ali
