Posts by DK9DQ
    Hallo Jochen und Peter,
    @Jochen
    Danke für den Nachtrag und den Hinweis auf die Firma Winkler. Ich habe schon gute Erfahrungen mit Winkler gemacht
    aber bei Drehkos habe ich gar nicht an die Firma gedacht 8o !!!!!
    @ Peter
    Danke für die Motivation, die von Deiner Beschreibung und Deinem Foto ausgeht!!!!
    Bei DK1HE denke ich immer erst an QRP und ausgefuchste Schaltungen und nicht am 100Watt (Lach!!)
    Beste Dank für Deinen Bericht über 100Watt an einer mag. Loop :thumbup:
    Vy 73
    Rolf, DK9DQ
    Hallo QRP-Freunde,
    eine magnetische Loop-Antenne kann man bekannterweise über recht
    unterschiedliche Arten anpassen.
    Speziell interessiert mich die induktive Kopplungsschleife vs. der kapazitiven Kopplung
    des MFJ-935B.
    Wer hat Erfahrung mit diesen beiden Kopplungsarten ?
    Welche Erfahrungen mit dem MFJ-935B gibt es ? (Hot oder Schrott?)
    Ich möchte die Antenne als Koax-Loop im Zimmer/Balkon im 40/20m-Band betreiben.
    Beste Grüße aus dem Sauerland
    Rolf, DK9DQ
    Hallo Michael,
    am TS-590SG funktioniert der Kopfhörer ohne Probleme und andere KH´s am 891
    produzieren auch keinen guten Mithörton.
    Ich habe zwischen den 891 und dem Kopfhörer das FA CW-Filter (FA-CWF) geschaltet
    und schon in der einfachsten Filterstufe ist der Mithörton UFB.
    Rolf
    Hallo Pascal,
    danke für Dein Interesse an meinem Problem :)!!!!
    Du kannst die Sache ganz einfach bei Dir testen:
    • Kopfhörer auf
    • Modulation auf Stellung CW,
    • Im Menü CW Setting prüfen ob "BK-IN" nicht aktiv ist
    • und die Morsetaste betätigen.
    • über "Pitch" im Menü CW Setting lässt sich die Tonhöhe
      des Mithörtones Verändern
    • Im KH sollte jetzt der CW-Mithörton zu hören sein
      Hoffentlich produziert Dein Gerät einen sauberen Ton :!:
    Also dann, beste 73
    Rolf
    Hallo liebe Funkfreunde,
    ich nutze meinen kleinen FT-891 gern für CW.
    Leider ist der CW-Mithörton bei mir im Kopfhörer nicht glockenklar, sondern
    hat ein malendes Geräusch überlagert.
    Bei Veränderung der Tonfrequenz des Mithörtones, ändert sich auch der Ton
    des malenden Geräusches.
    Kennt jemand ebenfalls das Problem bei seinem FT-891/991
    (Mithörton als auch der Spot-Ton) und hat ggf. schon eine Lösung gefunden ?
    Rolf
    Ja, ich bin meiner Problemlösung etwas näher gekommen,
    besten Dank Pascal, Holger und Jochen :thumbup: !!!
    Mein Problem ist wohl die Abfallverzögerung bei CW, die den Sender
    und damit den Ruhestrom der PA, eingeschaltet lässt.
    Aber war es denn nicht auch so, dass man bei FM und CW die PA
    auch im klassischen C-Betrieb fahren kann ???
    Hallo Funkfreunde,
    moderne KW-Transceiver sind in den letzten Jahren mechanisch stark geschrumpft
    und selbst 100Watt-Geräte laden zum Portabelbetrieb ein.
    Was mich stört, ist der hohe Ruhestrom in der Betriebsart CW beim senden.
    Frage:
    Kann es Sinn machen, z.B. bei einem FT-891, der ausschließlich für CW
    bis ca. 40 Watt genutzt wird, den Ruhestrom der PA zu reduzieren
    oder steigt dann das Oberwellenspektrum mächtig an ??(
    Rolf
    Habe übrigens mehrere LDG Tuner selbst zusammengebaut und dabei auf solche Dinge wie Abstände geachtet, die Ls vor dem Einbau nachgemessen und 1..2 Kerne durch besser passende ersetzt. Und statt Kernen Luft-Ls verbaut.
    Hallo Jochen,
    wie kann man LDG-Tuner selbst zusammenbauen ???
    Ich habe immer geglaubt, die gibt´s nur als Fertiggerät.
    Würde auch gern selbstbauen.
    Rolf
    Sonne-Balkon-TRX
    Das Thema trifft auch meinen Nerv !!!!
    Bei mir steht auch der Kauf eines kleinen TRX an.
    Zur Zeit liebäugle ich mit dem FT-891.
    Grund: Service durch einige Werkstätten in Europa
    Wie sieht´s da bei Xiegu aus?
    73, Rolf
    Hallo Funkfreunde,
    CW-QRP ist eine total dolle Sache, aber hin und wieder
    wünsche ich mir doch, gerade bei minimalistischen Antennen,
    6 bis 10dB mehr Leistung.
    Abgesehen vom hohen Stromverbrauch, gefällt mir der FT891 recht gut,
    aber wie ist sein Verhalten im CW-Betrieb?
    Wer hat Erfahrungen mit diesem Gerät in CW und eventuell sogar beim
    Outdoor-Betrieb?
    Ich bin für jeden Tipp und jede Anregungen dankbar !!!!
    Hallo Ralf,
    Deine Entwicklung ist einfach der Hammer !!!!:)
    Seit vielen Monaten denke ich immer wieder mal über eine Lösung zu diesen Thema nach.
    Vom Ausbildungsstand (Alter) her, habe ich immer nach einer analogen Lösung mit RC-Filtern
    gesucht und auch vieles praktisch erprobt.
    Aber der Erfolg war mäßig oder die Schaltung war von der Anzahl der Bauelemente mechanisch
    dann einfach zu groß.
    Und deshalb kann ich nur sagen: Respekt !!!
    Rolf
    Das ist ja eine ganz dolle Resonanz auf meine Fragestellung :) !!!
    Das freut mich mächtig! Besten Dank dafür!
    Ja, auch ICW gehört sicher zu diesem Thema, aber für mich ist der Einsatz von
    echter Funktechnik immer noch ein ganz besonderer Kick, genau so wie die Verwendung
    einer mechanischen Morsetaste und nicht einer Tastatur.
    Natürlich bin ich mir über den ganz geringen Wirkungsgrad einer solchen minimalen
    Antenne bewusst, aber ich strebe halt nur Kommunikation im direkten Umfeld an.
    Deshalb ist meine Wahl auch im ersten Ansatz auf das 80/40m-Band gefallen.
    Aber ich bin für alle Anregungen offen, auch wenn sie sich etwas verrückt anhören oder
    physikalisch grenzwertig erscheinen! (Lach !!!!)
    Rolf
    Liebe Funkfreude,
    ein Zukunftsprojekt von mir ist eine 80/40m CW KW-Station für die
    Altersresidenz/Pension/Hotel mit etwa 10 bis 40 Watt.
    Die Minimalisierung der TRX ist auf einem sehr guten Weg und
    schießt für meine Anwendung schon hier und da über mein Ziel
    hinaus, da ja alle Funktionen leicht bedienbar bleiben sollen.
    Auch die Stromversorgung ist dank der mittlerweile störungsarmen
    Schaltnetzgeräte sehr kompakt geworden.
    Anders sieht es bei der Antennenkonstruktion aus, hier fehlt mir eine
    zündende Idee!
    Konkret suche ich neben pfiffigen Ideen, Tipps aus eigenen
    Erfahrungen oder Hinweise aus eigenen Projekten.
    Aber es ist sicher auch hier viel Raum für Eure Phantasien!!!
    Dabei ist die Akzeptanz der anderen Gäste ein ganz wesentlicher Punkt.
    Die Antenne sollte Agenten/Stealth-Charakter haben, damit Niemand
    verschreckt wird.
    Ein interssanten Ansatz ist der Beitrag von PD7MAA "Wall Loop"
    in diesem Forum.
    Rolf
