Hallo Peter,
über den Jahreswechsel habe ich nun endlich meinen (im letzten Frühjahr) erworbenen HF-MM Bausatz zusammengebaut.
Der wollte zunächst gar nicht richtig spielen. Auf Grund der Hinweise in diesem Forum habe ich zunächst ohne vorher zu messen C8 & C10 gegen je ein 10uF Tantal-C ausgetauscht. Danach sprang die Anzeige vor dem Aufruf der "NULL" Prozedur immer noch wild, blieb danach jedoch fest auf 0,0000 stehen unabhängig vom angeklemmten Mess-C. ==> Also doch das Oszi herausgeholt & mal nachgeschaut:
Der LM311 schwang auf einer sehr niedrigen Frequenz (~3 Hz Rechteck) und nur an den Flanken war kurzzeitig eine ca. 400 kHz-Schwingung erkennbar. Ich habe C8 dann wieder auf 100 nF reduziert (das ursprüngliche Keramik-C), womit der Oszillator nun auf knapp 400kHz arbeitete & die QRG sich durch zuschalten einen Mess-Cs von 100 nF deutlich verringerte.
>>Soweit meine bisherige Erfahrung zu den C8/C10. <<
Obwohl die Schwingung nun sauber war und auch nach dem Multiplexer & Gating sauber am Controller-Eingang anlag änderte sich das Verhalten der Anzeige nicht.
Ursache war letztlich, dass die im Controller gespeicherten Abgleich-Werte völlig daneben lagen. (QRG z.B. 4096000). Nachdem ich mittels Kalibrierfunktion alle Werte zunächst mal auf "Soll" bzw. in die Mitte des Toleranzbereiches gesetzt habe wurden auch realistische Werte für ein 100nF-C angezeigt.
Insofern ist der folgende Satz aus der Bauanleitung nur mit Vorbehalt gültig: "Grundsätzlich kann man jetzt schon erste Messungen durchführen, allerdings sind genaue Messungen erst zu erwarten, wenn die Kalibrier-Routinen durchgeführt worden sind." Vielleicht löschst Du ihn oder formulierst das entsprechend, denn bei mir ging ohne eine sinnvolle Grundeinstellung der Kalibrierwerte nichts.
Ich hoffe im QRL die QRG & Pegelwerte abgleichen zu können. Dann werde ich mich nochmal zur Genauigkeit & Wertebereich für L & C melden & auch sehen, ob bzgl. C8 doch noch Änderungen nötig waren.
Noch eine Frage am Schluß:
Uli hat weiter unten eine neue SW & neuen Controller erwähnt. Mein HF-MM zeigt V11. Welche FW-Version haben die neuen Chips & kann ich ggf. bei Euch einen neuen beziehen?
73, Joe
DF7TH
