Hallo oms,
die Info mit dem Ziel DB0GR ist schon viele Jahre nicht mehr gültig.
Die Adresse von DL7UTG ist sehr schwierig oder gewollt nicht zu finden.
Vielleicht klappt call@darc.de
73 Olaf
Hallo oms,
73 Olaf
Hallo Bernd,
diese Ausführung kenne ich nicht.
Scheint nicht ATS909 zu sein.
Hier hilft nur: Gehäuse vorsichtig öffnen-
Druckplatte herausnehmen und Vorderseite
mit passender Farbe besprühen.
Offensichtlich ist der eigentliche Druckschalter
nicht i.O. Solch ein Teil dürfte man heute nicht mehr
bekommen oder man findet einen ausgesprochenen
Spezi, der einen noch passenden Schalter hat.
73 Olaf
Ok Walter,
ich werde vorsichtig weiter machen.
73 Olaf
Hallo om DL6HAK,
die Montage eines Ersatzlautsprechers Typ FR77 von VISATON für den RX ATS909
ist eine mechanisch schwierige Arbeit. Man müßte von der Vorderseite des Gehäuses
innen die Befestigungs-Nippel des alten Lautspreches entfernen.
Eigentlich ist der Korb des Lautsprechers zu groß.
Wie hast Du es gemacht.?
Hallo Bernd,
ich habe mir einmal den Lichtschalter vom ATS 909 näher betrachtet.
Es ist ein kleiner Plastik-Stempel, der innen auf einen Gummikontakt
drückt. Wenn der Plastik-Stempel schwergängig ist und Du das Gerät
nicht öffnen möchtest, evtl. einen Tropfen Spülmittel verwenden und
den Stempel mehrfach bewegen. Das sollte helfen.
73 Olaf
Hallo Bernd,
heute ist mein Erstzteil eingetroffen.
Werde Dir berichten, wie es hinter der Taste
für die Beleuchtung des Display aussieht.
73 olaf
Hallo Bernd,
Mein Lichtschalter geht sehr leicht. Ich vermute bei Dir eine Verschutzung.
Beim Wechseln meines Lautsprechers werde ich mir den Schalter bzw.
den Druckknopf bei geöffnetem Gerät ansehen inwieweit man dort von
innen herankommt und Dir berichten.
73 Olaf
Hallo om W,
vielen Dank für den Tipp mit der Montage des Lautsprechers.
In anderen Geräten hatte ich auch Propleme mit ungünstiger
Montage von kleinen Lautsprechern. Ich werde aufpassen.
73, Olaf
Hi Tom,
vielen Dank für den Tip einer deutschen Firma!
Bestellung hat sofort funktioniert.
73 Olaf
Danke Peter und Marcus,
werde einmal auf Jagd gehen.
Ist ja ein mehrfach gesuchter
Artikel.
73 Olaf
Hallo oms,
kennt jemand eine Quelle für Ersatzteile des Weltempängers ATS 909.
Bei meinem Exemplar hat nach Jahren der Lautsprecher seinen Dienst
aufgegeben. Membran verzogen oder unmittig. Kratzt nur noch.
73 Olaf
Hi Jürgen,
ein sehr schönes Motiv!
73 und alles Gute.
Olaf
Danke Ralf,
er hat nur den Nachfolger g4-158.
Aufgrund der besseren Qualität
aber auch mehr Euro.
73 Olaf, DL7VHF
Hallo Freunde,
ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr wünsche ich Euch.
Hat jemand noch einen russischen Meßgenerator G4-102A, den er nicht mehr benötigt
oder kennt jemand eine Adresse in Deutschland?
Das EBAY-Angebot aus der Ukraine sagt mir nicht zu.
73! Olaf, DL7VHF
Hi Raimund,
herzlichen Dank für die schnelle und positive Antwort.
Mit dieser online Methode umgehe ich mein Problem.
73 Olaf, DL7VHF
Hallo oms,
damals unter Windows XP lief bei mit die soft MOXGEN.exe,
eine Berechnungsprogramm für diese 2-Element Antennne
mit geringer Fläche.
Jetzt unter W10 bekomme ich nur Fehlermeldung beim Start.
Kenn jemand eine Lösung dieses Problems?
73 Olaf, DL7VHF
Hallo oms,
danke für Eure Bemühungen!
Inzwischen hat DH7VK die Literaturstelle gefunden.
Die Beschreibung der Antenne findet sich in der 11.Auflage
des Antennenbuches aus 1989 auf Seite 456.
73 Olaf, DL7VHF
Hallo oms,
Funkfreunde im Raum Rostock möchten eine 2m-Relaisfunkstelle modernisieren und eine bewährte Antenne, die nur noch in Fragmenten vorhanden ist, verwenden.
Ich konnte ihnen Zeichnungen und Fotos beschaffen. Leider fehlt der Text einer in der Amateurliteratur erschienen Beschreibung der Antenne.
Kann sich jemand anhand der beiliegenden Kopie und dem Schriftsatz an eine Veröffentlichung im FUMKAMATEUR oder ROTHAMMEL Antennbuch o.ä.
erinnern. Das ist ja immerhin 40 Jahre her.
73 de Olaf, DL7VHF
Hi Pescal,
es gibt im Handel für Bootszubehör auch stärkere Federn als im letzten Beitrag gezeigt.
[Blockierte Grafik: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0074/5635/8463/products/bc416de0db88f560850181e78529e8d5_large.jpg?v=1576932863]
Diese werden bis auf einen bestimmten Zug zusammengezogen und können sich nicht zerlegen.
Allerding ist das Delta-L nicht allzu groß. Dann kommt Deine Idee mit der Reihenschaltung.
73 Olaf, DL7VHF
Lieber Nik,
Dir und Deiner Familie mein herzliches Beileid!
Mit Peter verlieren wir einen der freundlichsten und hilfsbereiten
oms. Wir trauern.
Olaf, DL7VHF
