Gute Nachrichten, seit ein paar Minuten funktioniert der K2 wieder einwandfrei
Es lag tatsächlich "nur" am Mikrocontroller.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung und Tips!
73 Matthias DK9MAT
73 Matthias DK9MAT
Hallo Andreas,
danke, für die Info. Ich habe mal den Italiener angeschrieben der meinte aber, daß ich das direkt bei Elecraft bestellen muss.
Dann habe ich halt in den sauren Apfel gebissen und bestellt, 50 € der Mikrocontroller, 50 € Versand und Zoll ...
73 Matthias
Hallo Dirk,
super Idee, leider sind die für den KX2, nicht den K2
Ich habe mal im K2 Verzeichnis gesucht, dort gibt es nichts.
73 Matthias
nach einer längeren "Frust-Phase", in der ich keine Lust auf die Suche des Problems hatte, habe ich mich heute Abend wieder rangesetzt und mir die SSB/CW Filterumschaltung angeschaut.
Und siehe da, der Mikrcontoller schaltet nicht mehr um, die Umschaltung steht immer auf CW.
Daraufhin habe ich den Mikrocontroller rausgemacht, auf einen Sockel gesetzt und die beiden Pins für die Filterumschaltung (21/RXS, 22/RXC abgezwickt). Den Mikrocontroller auf dem extra Sockel wieder reingesteckt und die Umschaltung auf der Leiterplatte mit zwei Lötbrücken auf "SSB" gestellt. Siehe da, funktioniert alles einwandfrei.
Das der Mikrocontroller kaputt gehen kann, hätte ich nie vermutet ...
Jetzt muss ich nur schauen, wie ich an einen neuen Mikrocontroller komme. Wenn ich bei Elecraft direkt bestelle, übersteigen die Versandkosten den Warenwert bei Weitem.
Nochmals vielen Dank an eure Hilfe!
73 Matthias, DK9MAT
Mic Buchse ist jetzt mit GND verbunden, kein Unterschied.
Ich suche weiter, hi.
Das Elecraft Mail Archiv habe ich auch schon durchwühlt, aber leider nichts gefunden.
73 Matthias
Hallo Matthias,
da wir ohnehin beim Raten sind - ich gehe mal davon aus, dass du auch die Mod von qrp-Projekt drin hast. Ich habe trotzdem das pdf drangehängt. Außerdem eine Info von Elecraft (Groundloop beim Mikro).
73, Horst
Hallo Horst,
danke, die qrp-Project mods sind drin, das mit der Mikrophon-Buchse nicht. Werde mich drum kümmern!
73 Matthias
Hallo Wolfgang,
super, die detaillierte Schaltungsbeschreibung hilft mir!
73 Matthias
Ja, wenn ich irgendwo vor dem Mischer das NF Signal unterbreche, tritt das Problem nicht auf. Das Problem tritt mit einem anderen Mikrophon aber ebenfalls auf.
Meine Vermutung wäre, dass es vielleicht etwas mit der AGC zu tun hat?
bei mir ist im Betrieb etwas am SSB-Modul kaputt gegangen und ich komme mit der Fehlersuche nicht weiter.
Vorab, der K2 ist auf dem letzten Stand, wurde also auf Rev. B aufgerüstet und hat die empfohlenen Modifikationen. CW funktioniert nach wie vor ohne Probleme, RX in SSB funktioniert auch, nur TX nicht.
Sobald ich die PTT Taste drücke, sendet der TRX praktisch mit voller Leistung, die Stromaufnahme liegt dann bei 3 bis 4 A. Das Problem besteht auf allen Bändern und tritt auch mit einem anderen Mikrophon auf.
Das HF-Signal ist nicht konstant wie in CW, sondern irgendwie moduliert. Wenn man das Mikrophon dabei bespricht, wird die Sprache moduliert und gesendet, ist aber total verzerrt.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Damit bin ich mit meinem Latein am Ende und leider habe ich auch keinen K2 Besitzer mit SSB-Modul im Raum Ulm finden können, sonst hätte man mal das Board tauschen können.
Die DC Werte in der Anleitung habe ich überprüft, sehen ganz gut aus. Nur am DAC Ausgang (ALC THR) ist der Wert etwas höher, 1.3 V anstatt 0.6 V.
Hat vielleicht noch irgendjemand eine Idee, wo ich schauen könnte? Eigentlich ist nur noch der Mikrocontroller übrig.
73 Matthias
Sind knapp 10 kg, demnach 8.49 € Porto per DHL.
Ich verschenke UKW Berichte, siehe Foto. Habe nicht geschaut, ob alles vollständig ist, geht von 1967 bis 1984.
Selbstabholung in 89185, Alternativ Versand gegen aufgerundetes Porto.
Ich verschenke gegen aufgerundetes Porto die gezeigten Datenbücher. Am Liebsten alles geht auf einmal weg.
Abholung in 89185 möglich.
ich verschenke diese antiquarischen RFT Halbleiter-Bauelemente Kataloge, siehe Fotos.
73 Matthias
Beide weg.
ich verschenke jede Menge Literatur:
73 Matthias (DK9MAT)
