Moin Peter
Danke für die Information. Falls Du den KX3 und die PA nicht komplett verkaufen kannst, mein Interesse an der Endstufe besteht weiterhin.
73, Berthold
Moin Peter
73, Berthold
Moin Peter
Kann man die PA auch separat erwerben ?
Und die zweite Frage, läßt die PA auch mit einem ALT512 betreiben ??
73, Berthold
Einfach nachlesen bei Leuten, die sich damit beschäftigt und hervorragende Papiere zum Thema Gleichtaktströme und Mantelwellen verfasst haben, wie z.B. Wolfgang Wippermann, DG0SA (sk)
Die Homepage von DK7ZB oder die von PA0FRI sind auch sehr zu empfehlen
73, Berthold
Moin in die Runde
Ich habe momentan gesundheitlich bedingt mehr als genug Zeit für unser Hobby. Aber wenn ich um 22.00 Uhr UTC YB..... oder 5 Stunden später ZP .... in CW oder SSB auf 40m mit 7-8Watt erreichen kann, dann denke ich, die Betriebsart spielt keine grosse Rolle. Es kommt auf die Bedingungen an und auf die örtlichen Gegebenheiten. Das ist meine Einstellung.
73, Berthold
Im Shack sind alle 230V Geräte an Vielfachsteckdosen, dann geht ein einziger Schuko-Stecker in die Wand-Dose unter dem Lichtschalter am Eingang des Shacks.Schreibtischlampe ist dauernd an, als Erinnerung daß Strom an ist.
Wenn ich aus dem Shack gehe ziehe ich den Stecker.
Moin Eike,
ich mache es ähnlich wie Gerd. Ich habe meinen Shack im Dachboden, separat mit 16 A abgesichert. Beim betreten den Stecker einstecken, beim verlassen wieder herausziehen.
Hat sich schon lange Jahre so bewährt.
73, Berthold
PS: die Grammatik- und Schreibfehler sind bewusst gewollt, vielleicht gibt's ja jemanden, der sich noch nicht genug aufgeregt hat
Das wollte ich auch vor einiger Zeit erwähnt haben, aber ich habe mich bislang damit zurückgehalten. In Punkto Orthographie haben einige Personen noch Nachholbedarf.
73, Berthold
Wie auch! Es muss ja eine Ladeelektronik im Gerät sein, die die Spannung auf einen niedrigeren Wert als die angelegten 14 Volt wandelt. Somit kann und darf die angeelegte Spannung keinen Einfluß haben. Oder liege ich da falsch?
Stefan
Moin Stefan
Jeder LiIon oder LiFePo4-Akku hat ein BMS, entweder intern direkt am Akku oder extern.
Dieses BMS steuert die Be-/Entladeparameter
für den Akku. Deshalb ist es (bis zu einer gewissen Grenze) unerheblich, wie hoch die Ladespannung ist.
73, Berthold
S2 sind -115dBm! Auf welches Band bezieht sich die Aussage. Hast du die Möglichkeit das S-Meter mit einem Messsender zu überprüfen?
S2 auf 80m mit einem korrekt anzeigenden S-Meter sind selbst in ruhiger Umgebung meiner Meinung nach nicht möglich.
Ich habe auf dem ruhigen 10m Band (ohne Bedingungen) schon echte
Moin Roger
Ich rede von meiner Empfangssituation. Meine nächsten Nachbarn sind etwa 200-300m (Luftlinie) entfernt, etwaige Stromfreileitungen in ähnlicher Entfernung.
Einen Messsender habe ich nicht, um das ganze zu überprüfen und das ganze bezieht sich auf das 60m und 40m Band, ich habe mich auf die Anzeige des ALT 512 verlassen.
Der ELAD FDM DUO und der XIEGU G 90 sind auf diesen Frequenzen in Punkto Grosssignalverhalten nicht so gut, vor allem am späten Nachmittag und frühen Abend.
Alle Empfangsversuche wurden an dem 67m Langdraht vorgenommen, der von einem SG239 angepasst wird.
73, Berthold
moin zusammen
ich finde das alles interessant,
doch was ich NICHT höre, kann ich NICHT erreichen ("arbeiten").
Egal mit welcher Sendeleistung.
72, Raimund
Deswegen habe ich mir auch den ALT512 zugelegt, bei einer HF-mäßigen ruhigen Empfangslage ist der Grundstörpegel bei max. S2 bei diesem TX, zumindest bei mir.
Antenne 67m lw
ich zwing mich oft, nicht über den PC irgendwelche Hilfsmittel aufzurufen, sondern stoisch auf einem der Bänder zu lauschen und CQ rufenden Stationen zu antworten), das hat was meditatives und entspannt
Ich habe zwar keinen PC hier in Shack, aber das ist auch meine Einstellung ....
Man kann den Effekt hören, in SSB ist die Sprache der Gegenstationen reichlich verzerrt, meine Modulation übrigens auch
Aber ok, gegen FT8 kann man eh nichts mehr sagen, .....
Doch, es geht, und zwar mit einer Taste und ohne Computer .....😉
Ich bin zwar noch nicht lange in diesem Forum(schreibender Weise), aber seit ca. 20 Jahren als Leser mit dabei. Aber das was hier momentan abläuft , ist wirklich unter aller Sau.
Sri, aber ich muss es wirklich so ausdrücken und das ist meine persönliche Einstellung. Vor einigen Jahren war es noch wesentlich besser.
73, Berthold
Ich glaube, da habe vor 30 Jahren bei den Prüfungsvorbereitungen nicht aufgepasst 🤔🤔🤔
73, Berthold
Das Photo ist von 2021 bei meinem QTH, die Antenne ein Dipol 2×14m. Ich hoffe, man kann
(außer den Dipol) alles erkennen.
73, Berthold
Alles anzeigenDer Trafo wurde verwendet um die Anpassung an eine symmetrische Speiseleitung, eine Hühnerleiter leichter zu machen. Fast alle als T-Match ausgeführteten MFJ Tuner und auch andere Fabrikate haben einen 1 : " Spannungsbalun angebaut. Ob der sinnvoll ist oder nicht steht auf einem anderen Blatt und war schon Gegenstand von vielen Diskussionen hier im Forum (vor vielen Jahren). Ich persönlich halte eine externe Strombalun, der wirklich symmetriert an einer Hühnerleiter sinnvoller.
Da wäre der Balun für undefinierte Impedanzen von Wolfgang, DG0SA(sk) genau das richtige.
Benutze ich auch für den G90 beim Betrieb mit symetrischen Antennen.
73, Berthold
Moin Pascal
Steht die Endstufe auch eventuell separat zum Verkauf an ??
73, Berthold DL1RB
Moin Andreas
Es gibt auch mittlerweile genügend Firmen, die nur billigen Chinaschrott einbauen. Entweder passt der Kabelquerschnitt nicht oder sonstiges .....
Die Softwareupdates werden mittlerweile über den Wechselrichter gemacht(wlan), vor allem bei DC- gekoppelten Solaranlagen.
Aber das ist/war nicht meine Frage am Anfang dieses Threads
