Beiträge von DL1KWK
    Hallo Thilo,
    danke für deinen Bericht, habe ich mit interesse gelesen, bei mir wartet der qdx Bausautz auch noch.
    Eine Frage bzgl. der Stromversorgung.
    Es gibt ja die beiden Varianten 9V bzw. 12V. - ja nachdem wie der entsprechende Übertrager gewickelt wird.
    Welche Variante hast du gewählt ?
    Letztendlich sind beide Spannungen im "normal" Fall bei mir nicht vorhanden, alle Geräte laufen mit 13,8V.
    (ok, am Netzteil kann ich auf 12V "runterregeln, auch 9V am Schaltneztteil DM-330MW)
    Für 9V müsste separates Netzteil her und per Akku auch nicht so "ad hoc" vorhanden.
    73, Frank
    Guten Abend,
    ich möchte noch kurz meine Erfahrungen mitteilen.
    Heute morgen beim Zoll angerufen und angefragt, ob ich vorbeischauen dürfte.
    Ja, kommen sie vorbei, kein Problem, sagt der freundliche Kollege vom Zoll.
    Im Anschreiben stand noch etwas von Termin vereinbaren.
    Auf dem Päckchen stand $5,29 (USD).
    Das fand eher keine Beachtung.
    Rechnung vorgezeigt, 101,09 USD - wurde dann tagaktuell umgerechnet und die Einfuhrumsatzsteuer von 18,25 Eur erhoben.
    Alles wie erwartet.
    Was mich allerdings irritiert hatte war ein Beiblatt der DHL in der Zollinformation:
    quote
    Beauftragung des Services "Nachträgliche Postverzollung"
    "Hiermit beauftrage ich die Deutsche Post AG mit der nachträglichen Postverzollung meiner Sendung.
    Für diesen Service wird mir der Betrag in Höhe von 28,50 Euro, bei erfolgreicher Verzollung in Rechnung gestellt"
    unquote
    Irgendwie hatte ich im Ohr, das DHL eine Zoll Handling Gebühr von 6,50 Eur erhebt.
    Das dreiseitige Zoll Dokument führt die Warennummer 8517 6930 00 0 ( taric )
    Einen schönen Abend und
    73, Frank
    Guten Morgen,
    meine Bestellung des qdx (vom Mai '22) hat den heimischen Zoll erreicht.
    Prozedur soweit klar, Rechnung, Überweisung und Besuch.
    Falls notwendig, welche taric Nummer würdet ihr verwenden ?
    Diese hier ? 85176100 ?
    (Basisstationen von Sende- oder Empfangsgeräten für Töne, Bilder oder andere Daten)
    Eigentlich rechne ich nur mit der Einfuhrumsatzsteuer ...
    Danke im Voraus -
    Schönen Sonntag
    73, Frank
    Hallo Jörg,
    wenn ich mich richtig erinnere, ist der PL Stecker der GAP Titan DX (gelbes Koaxialkabe ca. 7mm) eventuell eine Möglichkeit,
    die du für 7mm Kabel einsetzen kannst.
    Ich vermute der Stecker ist bei GAP als Ersatzteil zu bekommen bei euch ?
    73, Frank / DL1KWK
    Hallo Tom und Mitleser,
    "ausgeblendete Geräte anzeigen" im Gerätemanager (Win7) wird u.U. nicht reichen.
    In der Dos Box (cmd.exe) vorher einen Parameter setzen, z.B. so:
    >set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
    >devmgmt.msc
    Wichtig, den Gerätemanager aus der DOS Box starten, in der oben genannter Parameter gesetzt wurde, dann sind auch über
    Tom's Hinweis die die ausgegrauten Geräte sichtbar.
    73, Frank
    Hallo OM's,
    ich suche nach einem MRF422 RF Powertransistor (Motorola, Macom etc).
    In Frage kommen auch andere Typen wie SD1730, TH530, 2SC2510. Dann, aber paarweise.
    e-Bay, Aliexpress & Co.als möglichen Quellen sind mir bekannt - alle wegen langen Lieferzeiten oder
    teueren Versand sind "suboptimal".
    Schönes Wochenende
    Hallo Nick,
    ich habe hier schon mal bestellt, ist etwas preiswerter, wurde gut bedient:
    http://dutchrfshop.nl/componenten/rf…osfets.html?p=2
    73, Frank
    Hallo Andreas,
    für den abgebildeten L/C Koppler habe ich an der Stelle von Wolfgangs Symbia auch schon öfter einen
    "Kellermann Balun" gesehen.
    Wie verhält es sich mit statischen Aufladungen beim einfachen L/C Koppler, wie in deiner Skizze ?
    Mir fehlt da gerade die "Fantasie" bezüglich der statischen Aufladung.
    Vielleicht kann jemand dazu posten.
    73, Frank
    Hallo Patrick,
    ich habe schon seit einiger Zeit ähnliche Überlegungen angestellt.
    Dabei ist folgendes herausgekommen, allerdings bisher nur theoretische Betrachtung:
    Du hast es zwar nicht geschrieben, ich nehme aber an, du beziehst dich auf ein normales Satteldach, Dachneigung irgendwas
    zwischen 30 und 45 Grad, mit Betondachsteinen eingedeckt.
    Ich habe für den Zweck vier gebogene Halter aus dem Solarbefestigungssystem zu liegen.
    (sieht aus wie ein T-Stück noch zweifach gebogen, 5mm Stahl)
    Diese werden ja bei dem ursprünglichen Zweck unter den Dachpfannen auf die Dachkonstruktion (Holz) geschraubt / genagelt.
    Dazu werden die Dachpfannen auf der Unterseite noch mit einer Aussparung versehen, damit sie anchliessnd wieder dicht auf den
    anderen Ziegeln aufliegen.
    An dem über die Ziegel ragenden Teil der Solar-Dachhaken will ich eine Schrauböse montieren und die Abspannung dort aufnehmen.
    Das ganze 4 x auf dem Dach je nach Gegebenheit verteilt läuft dann am Mast gegen ein Drehlager, da ich gegen den Drehbaren Mast
    abspannen möchte.
    Hoffe das kann als Anregung dienen.
    Vy 73 de Frank / DL1KWK
