Schade - danke für eure Mühen, den guten Service und alles Gute für die Zukunft!
73 Franz
73 Franz
der axiale ist sogar ein bipolarer
Ich betreib alles mit dem Mac, Drucker über WLAN in einem andern Raum und "Justiererei" gibt auch nicht ausser ein Blatt Papier. Läuft schon ein Jahr ohne Probleme.
Hallo Jochen,
ich benutze den Drucker von Aldi Süd (Bresser - Preis damals bei 350€)
http://www.qth.at/dg2iaq/audio/HRD%202013-08-06%20100638.mp3
Als Programm nutze ich: Autodesk Fusion 360 ist für privat gebrauch frei allerdings etwas eingeschränkt, was die Anzahl der speicherbaren Projekte betrifft.
Ich habe mir das mit ein paar Videos selbst beigebracht, für meine Zwecke (Gehäuse etc. ) reicht mir das, siehe Beispiele:
73 Franz
Habe eines der ersten Serie und viel Spass beim Aufbau und Betrieb
War an einem Nachmittag aufgebaut und lief auf Anhieb.
Infos bei :
Franz DF5GF
Habe den (tr)uSDX letzte Woche bekommen und an einem Nachmittag zusammengebaut.
Super Teil und funktioniert auf Anhieb.
Bin gerade am Aufbau eine VFO mit Arduino und GPS
http://www.knology.net/%7Egmarcus/Si5351/Si5351_VFO_QEX.pdf
Gene , W3PM, hat mir die neueste Software zugesandt, auf dem Steckbrett läuft es schon
Weitere interessante Infos
http://www.knology.net/~gmarcus/
und
http://sq1gu.tobis.com.pl/en/dds/49-generator-si5351a-2
Franz
DF5GF
Wurde gelöst durch neue Software, Danke Jürgen!
Hallo Ralf,
ich habe hier eine BITX 40 und einen µBITX v4.3 am laufen.
Das Gerät habe ich 2018 gebaut und auch einige Änderungen gemacht.
Unter
https://www.hfsignals.com/index.php/ubitx/
findest du die verschiedenen Versionen und im Forum
findest du immer was es so gibt.
Inzwischen gibt es das mit Touchscreen sehr komfortabel...
Den QCX CW Tranceiver von QRP Labs habe ich auch gebaut für 40 Meter....läuft auch gut.
da gibt es auch viele Infos
Interessant ist zur Zeit auch die Homepage von Manuel DL2MAN
Den µSDX werde ich sicher auch noch bauen.
Mit den Arduinos, habe ich auch ab und an Probleme, sie sind bezüglich der einzubindenden Dateien (Bibliothek) sehr zickig...
Zur Zeit mache ich Änderungen am Mikro-Solf... hier im Forum gibt es viel Helfer und Spezialisten wenn man nicht weiterkommt...
Franz
DF5GF
Na ja... der Bastelästhet bin ich auch nicht, bin schon zufrieden wenns läuft. Ich habe heute ne klein Batterie CR 1220 gekauft und das Ganze mit einem Stecker versehen; in einen Schrumpfschlauch gepackt und auf die Unterseite der TOP Platine geklebt.
Bisher läuft alles, CW-Speicher neu programmiert. Das zu große IC habe ich an der einen Seite auf die Platinenpads gelötet (haben gepasst, die Drähte der PADS 5,6und 8 habe ich wieder entfernt) auf der anderen Seite (PIN 1,2,3-4), wie Jürgen empfohlen hat, mit Drähten an den PADS zum IC verlängert. zum Schluß noch eine Tropfen Heißkleber auf die Stirnseite des IC.
73 Franz
Hallo Frank, dank der Hilfe von Jürgen läuft nun alles .
Auf der Platine die ich habe (Bild oben) fehlten erstens die Pullap Widerstände von der Leitungen SCL und SDA (10K ) gegen +. Jürgen hat es gesehen
Da ich keinen Schaltplan von dem Board habe und nur die Verbindungen mit dem Durchgangsprüfer getestet habe, war mir das nicht sofort klar.
Zweitens habe ich PIN 7 des IC abgelötet, Jürgen ist in dem Bild aufgefallen dass dieser am PAD angelötet war - wird aber nicht benötigt.
Jetzt habe ich beim Einschalten die Uhrzeit und die Frequenzanzeige geht auf das zuletzt gearbeitet Band.
Da ich gerade keine passend Batterie der Größe CR1220 habe habe ich diesen um den größeren Batteriehalter für eine CR 2032 erweitert..wird wieder vor Einbau geändert.
Nun werde ich testen und schauen ob alles so läuft wie ich es verstanden habe.... wenn nicht gibt es ja freundliche Helfer im Forum
Nochmals herzlichen Dank allen Helfern für die Informationen!
Hier noch Bilder von den Widerständen, habe ich auf der Rückseite der Platine angelötet.IMG_9865.jpg
ja und dann auf RAM einlesen - gespeichert
Habe jetzt den Speicherbaustein mit eine externe 3 V verbunden und die neue Software noch mal aufgespielt. Ich kann alles einstellen.... auch die Uhr ...aber nach einem Ausschalten kommt wieder der Ursprungszustand (siehe Bilder)IMG_9853.jpgIMG_9851.jpgIMG_9852.jpg.
Jürgen, mache ich etwas falsch? Wo kann ich suchen?
Hallo Frank,
ja da sind einige Hürden.... zunächst hat mich der rote Draht (Vcc) vom Bild irritiert; besser gesagt Pin 10 und Pin 30 die liegen fast gegenüber und wenn man auf die Platinenunterseite schaut ist das natürlich spiegelverkehrt habe es erst spät gemerkt . Als ich dann die Platine angeschlossen hatte und die neue Software aufgespielt hatte (danke Jürgen!) ging das Speichern zwar aber nach dem AUS- UND EIN- Schalten war alles wieder auf 0. Die Lithium Cell CR 1220 war leider leer--- lag wohl schon zu lange bei mir rum...
Plötzlich ging gar nichts mehr der Bildschirm zeigte nur noch Pixel wie bei einem QR Code und so musste ich erst mal wieder die Software neu aufspielen.
Inzwischen habe ich wieder die 01.12.18 drauf, so fängt bei Neustart nicht alle bei 0 an. Die Löterei war nach dem Tipp von Jürgen ok.
Jürgen: (Ich würde dafür dünnen Kupferlackdraht nehmen. So dick wie möglich. Die Drähte würde ich anlöten und seitlich wegführen. Dann einen Klecks Heißkleber drauf und den neuen Chip aufdrücken. Der hält dann. Nun die zur Seite gelegten Kupferdrähte mit dem jeweiligen Beinchen verbinden.
So sollte es klappen.) Ging super!
Nun muss ich nächste Woche eine neue CR1220 besorgen und dann geht es weiter... neu Software aufspielen und MSolf Einstellungen programmieren und speichern.
Wenn es mit dieser Platine nicht klappt, mache ich ne eigene...habe noch Bauteile dazu.
So habe ich den verregneten 1. Mai auch rum gebracht.
73 Franz
Hallo Jürgen, habe noch mal nachgeschaut, es ist der PIN 10 nicht 30, PIN 10 ist aber auch Bildschirmfoto 2021-05-01 um 15.40.45.pngVcc 5Volt
Hallo Jürgen, habe jetzt die Platine fertig. Nun noch fragen zur Spannungsversorgung in deinem Bild (Kopie) links scheint mir der rote Draht auf PIN 31 zu gehen das ist aber Masse oder ist das 30 AVCC
Für den Speicher benötige ich welche Spannung? 3,3 V oder 5V. Die Lithium Celle hat ja 3 Volt. Ich denke ich muss dann mit Vcc an das PIn 30 oder muss ich auf die 3,3 V vom IC3?
Alles anzeigenHallo Franz,
Die Anschlüsse 1,2,4,5,6 und 8 gehören an die gleich Position wie bei dem Originalchip.
Nr 7 bleibt frei da der INT nicht benutzt wird.
Nr. 3 wird mit Nr.4 verbunden.
Jürgen, du hast recht mein Draht war zu dünn und brach deshalb immer ab....zweiter Versuch mit dickerem Draht. Melde mich wieder wenn ich es geschafft habe.
