Hallo Bert,
ich kann nur berichten, warum meine Motivation an der Teilnahme des 70cm Teils immer geringer wurde... der Zusammenhang zwischen kurzer Contestzeit und notwendiger Aufbaudauer war nun mal der Killer bei mir... Ob es anderen auch so geht, kann ich nicht beurteilen.
Das es im Juni mal was einknickt, ist völlig normal.. das war auch im Juni 2011 nicht anders, als ich den Contest in der C gewann ... den einen oder anderen Contest habe ich also durchaus mitgemacht und da auch lernen müssen, wie krass sich der VHF Teil vom UHF Teil unterscheidet.
Die typische Beschreibung damals wie heute lautet 'mühsam' . Wer mal eben von 2m auf 70cm umschaltet.... erlebt sehr oft ein sehr ruhiges Band und je nach Lage in DL hört er schlicht NIX.
VHF: 52 Teilnehmer, insgesamt 1075 QSO und die weiteste Distance von 778 Km.
UHF: 25 Teilnehmer, insgesamt 192 QSO und die weiteste Distance von 552 Km
beschreibt diesen Effekt sehr treffend.
Das einige ihre UHF Logs gar nicht erst einschicken, weil nur 1..2 QSO drin stehen, ist auch nicht neu. Aber auf Basis dieser Zahlen kann man nun eben auch nicht behaupten, alle die den 2m Teil mit machen switchen dann fix auf 70cm und gut ist.
VHF und UHF sind im CW Contest einfach getrennte Welten... das mag in den letzten Jahren sich angenähert haben, da 70cm Allmode Geräte quasi überall mit dabei sind und auch die durchschnittlich verfügbare Ausgangsleistung bestimmt um 3 dB nach oben ging ... aber die landen all zu oft in Rundstrahlern ... und wer denen den Vorzug gibt, hat auch selten eine gute UKW Lage.
Das diese Stationen in den AGCW Contesten auch aktiv sind, ist ein riesen Verdienst der AGCW.
Nur trägt dieses Netzwerk den Contestbetrieb auf 70cm nicht.. dazu braucht es aktive Stationen von guten Standorten und mit ausreichend ERP.
Denn auch nur diese erzielen Reichweiten, die Stationen ausserhalb von DL auf den Plan rufen.
Dieser These hast Du nicht widersprochen... wie siehst Du Diesen Punkt aus sicher eines Erfahren Contestauswerters und Teilnehmers?
Je kürzer ein Contest ist, desto mehr konzentriere ich mich auf bekannte Cluster von Punktelieferanten.. war aber eben auch meint, die meiste Zeit steht die Antenne in genau dieser Richtung... den Luxus, mal 20 min in eine Richtung zu rufen, wo bislang nur wenig Leute aktiv sind, kann man sich in einem 60min Contest eigentlich nicht leisten. Und wo diese Punkte Cluster sind, ist spätestens nach ein paar Teilnahmen völlig klar.,... weil eben 80 % Stammteilnehmer sind..
Aber viel spannender als die, wo Mitmachen, sind die, wo nicht zu Stammteilnehmern werden... 20 % laut Deiner Aussage... die machen einmal mit und dann nie wieder?
Ich hoffe inständig, dass dies Zahl nicht auf belastbaren Fakten beruht... weil.. das wäre ein Desaster.
Wenn man wachsen möchte, kann man das nur aus dem Bestand der NICHT Teilnehmer ... zu wissen, warum diese Gruppe nicht angesprochen wird, wäre ja die Diskussionsgrundlage für mögliche Veränderungen, mit denen alte wie neue Teilnehmer vielleicht besser leben können.
Wo siehst Du die Gründe für mangelnde Teilnahme außerhalb von DL auf 70 cm?
Ich denke es täte gut, diese Diskussion auf auf der Sachebene zu belassen.. am Ende geht es nur darum, ob man bewährtes besser machen kann oder sogar muss, um den eingetreten Stillstand an Teilnehmern zu durchbrechen.
73 de Olaf / DL5YBZ
